g60 grade 'verreckt'
nkGT
Beitrag von nkGT »
hi
ich brauch mal eure hilfe, wenn möglich.
ich bin grade mit meinem g60 unterwegs gewesen, als der angefangen hat zu spinnen.
als ich auf eine rote ampel zugerollt bin hat der motor bei abfallener drehzahl im bereich von 2000-1500 u/min seltsam geruckelt.
danach wars erstmal wieder gut. wenig später ist dann während der fahrt (beim rollen, nicht beim beschleunigen) die drehzahl komplett weggesackt und der motor war aus.
ich konnte den motor nochmal starten, aber dann das gleiche nochmal.
ich hab das auto dann erstmal abgestellt.
als ich nochmal starten wollte ist hats zwar georgelt, das auto ist aber nicht angesprungen.
scheiss wochenendanfang!!
weiss jemand woran das liegen könnte/ kennt jemand das problem??
Scirocco-GTII
AW: g60 grade 'verreckt'
Beitrag von Scirocco-GTII »
Steuerzeiten geprüft?
Evtl. Zahnriemen übergesprungen.
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
nkGT
Beitrag von nkGT »
während des fahrens kann der überspringen??
Haiko
Beitrag von Haiko »
Das ist irgendein Problem im Bereich Sprit/ Spritzufuhr...
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Klar kann der auch während der fahrt überspringen... Ist ja schließlich Bewegung im spiel...
Zündzeitpunkt schließe ich auch mal aus, sonst würde er auch im Stand ziehmlich rummuckeln...
Würde den Lader auch selber ausschließen, außer der Steuerriemen ist da im Ar...
Würde aber wie Haiko schon gesagt hat die spritzufuhr überprüfen... Evtl. Relai oder Pumpe...
:wink:
nkGT
Beitrag von nkGT »
ok, werde ich mal nachgucken, dankeschön schon mal soweit...
ich war grade da mit nem sachverständigen. schlüssel reingesteckt, rumgedreht-läuft wie vorher... so ein sausack! werde dann morgen nochmal im hellen ein wenig rumsuchen. danke nochmal
Claas-GT
Ist der Vorführeffekt... Hatte ich auch schon ein paar mal... :gruebel:
Kann aber auch ein hinweis auf den Fehler sein... Hatte mit meinem GT2 mal das selbe problem... Was sich letztendlich als defektes Relai herausgestellt hat...
:wink:
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Ich schließe mich Haiko an, hört sich wie ein Problem mit der Spritzufuhr an! :zwinker:
Vielleicht die Spritpumpe, aber Ferndiagnose ist schwierig! :zunge:
rennsemmel
Beitrag von rennsemmel »
hatte das problem auch schon war bei mir ein relai wenn es warm wurde ging nix mehr 20min warten und alles war wieder ok. man hab ich mir damals ein affen gesucht bis ich den fehler gefunden hatte.
Chris80
Beitrag von Chris80 »
druckschlauch von der ladeluft lose bzw weg.
Golf V R32T HGP
