Wie die Überschrift schon vermuten lässt habe ich ein Elektroproblem.
Konnte in der suche nichts zu dem "Phänomen" finden.
Also. Als ich heute meine Testfahrten mit der 2.0 Machine machte trat urplötzlich folgendes auf:
Bei eingeschaltetem Licht (auch Standlicht) ging die Tachobeleuchtung nicht mehr, der Drehzahlmesser nicht mehr, und bei Abblendlicht brennt die blaue Fernlichtleuchte und bei Fernlicht nicht (also genau umgekehrt).
Öldruckleuchte leuchtet konstant. Bei dimmung der Tachobeleuchtung erlischt die Öldruckleuchte etwas, glimmt dann aber noch.
Nach ein paar kräftigen Schlägen aufs Amarturenbrett ging dann alles wieder , aber nur von kurzer Dauer...
Weitere Schlägen bracheten nichts.
Auch wackeln an den Kabeln war untunlich.
Hatte den Lichtschalter draussen, das Insert... Nichts zu erkennen.
Bei Ausgeschaltetem Licht geht alles normal.
Ist sowas schon mal bei jemandem aufgetreten?
Wo soll ich schauen?
Woran Könnte es liegen?
Insert, Lichtschalter, Lenkstockschalter oder Kabel- bzw. Masseproblem?
Über Tips die zur Lösung meines Problems helfen wäre ich wirklich dankbar.
Ist echt lästig die sache. Und ich weiss nicht was sonst so nicht mehr geht.
Öldruck, Wasserwarner...
Tachoinsert spinnt bei eingeschaltetem Licht
Checker00
Injection is nice, but rather be BLOWn
- Scirocco Gt 2
AW: Tachoinsert spinnt bei eingeschaltetem Licht
jap also hört sich stark nach Massefehler an
würde alle verbinungen zur Masse mal kontrollieren
den Fehler hatte ich auch schon
es war einfach nur das Massekabel weg
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
>> im Aufbau
Alter16V
Ja, Massefehler. Bei nem Kumpel von mir hatte sich mal ein Massekabel am Zylinderkopf gelöst und dann kam auch dieses Phänomen...
Fleißig suchen, fest machen und freuen...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
sisebas
Am Zylinderkopfdeckel rechte hintere Ecke (von vorne gesehen) ist ein Masseband-Kabel mit einer Schraube vom Z-Deckel befestigt. Da muss aber noch ein braun-weißes abel mit angeschlossen werden das an einem Blechteil befestigt ist dass so geformt ist dass genau an die Ecke des Z-Kopf-Deckels angelgt werden kann und mit dem Masseband zusammen am Kopf befestigt wird. Baumelt warscheinlich hinter dem Motor rum. Wird gerne vergessen wenn der Deckel runter kam. Wenn das drann ist, geit dat!
Scirocco GT II Aut. 70KW, 1781ccm, EZ 04/90, 134'km, Schlüsselnummern 600/667, wurde von meinem 87 jährigen Mütterchen gefahren. Wie schaffte die es die bloß da rein & raus zu kommen?
Checker00
Danke für die prompten Tipps.
Sowas hatte ich mir schon fast gedacht.
Das Masseband am Deckel ist sicher dran.
Das andere allerdings nicht.
Muss suchen.
Werde gleich heut abend mal auf suche gehn
Muss suchen.
