Schaltplan Sicherungskasten / prüfen Vorwiederstand Gebläse
sisebas
Beitrag von sisebas »
Habe den Sicherungskasten ersetzt und jetzt würde ich gerne die beiden verbliebenen Sicherungskästen (der alte und einer aus dem Forum) durchmessen, um zu sehen ob der alte wirklich defekt war. Die E-Teil Nummer lautet: 171 941 813 D und darunter 171 941 821 D. Er hatte auf jeden Fall keinen jahrelangen Wasserbeschlag durch eine undichte Frontscheibe o. ä. Hat jemand die Belegung von Vorder- und Rückseite des Sicherungskastens und einen Schaltplan damit ich das mal durchmessen kann? Es geht im wesentlichen um das Benzinpumpenrelais dessen Verdrahtung im Sicherungskasten angeblich defekt war. Außerdem wüßte ich gerne wie ich den Vorwiederstand des Gebläses mit einem Multimeter prüfen kann, der musste auch gewechselt werden.
Scirocco GT II Aut. 70KW, 1781ccm, EZ 04/90, 134'km, Schlüsselnummern 600/667, wurde von meinem 87 jährigen Mütterchen gefahren. Wie schaffte die es die bloß da rein & raus zu kommen?
