Felgen Breite!? :help:
ScarFace
Beitrag von ScarFace »
:help: Hi zusammen!
Wollte mal fragen welche bbs rs felgen unter den rocco passen ohne das sie aus dem radkasten schauen!?
Sprich welche et darf es maximal haben oder wieviel J!?
Kenn mich nicht wirklich aus mit ET :help:
zb.: Porsche bbs mit lochkreis 5x130 et40 (nur mal ne hausnummer) mit adapterplatten 20mm oder so!? oder lk 5x100 zb.
Hoffe hab mich irgendwie ausdrücken können!
Mfg Danke
DTscirocco90
AW: Felgen Breite!? :help:
Beitrag von DTscirocco90 »
HI also ich habe BBS RS 001 drauf
sprich 15 Zoll 7J ET 25
die passen super hinten könnten zwar noch spurplatten drauf aber tut es auch so.
MFG Frank
ScarFace
Hi
Danke für die Info
und was kann ich maximal an breite fahren ohne das es eben aus dem radkasten schaut!?
skibba
Beitrag von skibba »
also ich fahr zwar keine bbs,aber das ist ja egal.......
bei mir passt hinten z.b eine 8x15 et 25 mit 15mm distanzen,also et 10.
lochkreis ist natürlich 4x100.bei anderem lochkreis würdest dann einen adapter brauchen,aber die sind relativ teuer.
ich musste zwar hinten bördeln,aber das ist ja schnell gemacht im gegensatz zum ziehen,wo meistens der lack kaputt geht......
und die felgen schließen schon relativ gut mit dem radkasten ab.
aber kommt natürlich auch noch darauf an,was für ein fahrwerk usw...
ich hab das ganze vorher mit einem tüvprüfer besprochen,dann ist man auch auf der sicheren seite.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Bei unserem GTII haben wir vorne 8x15 ET20 mit 195/45 und hinten + 20mm Spurplatten, also ET 0.
Deckt alles gerade so ab, lediglich bei Tieferlegung muss gebördelt werden.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
ScarFace
Mmaurer hat geschrieben:Bei unserem GTII haben wir vorne 8x15 ET20 mit 195/45 und hinten + 20mm Spurplatten, also ET 0.
Gruss Markus
hi
also kann ich hinten 8x16 et0 drunter machen ohne das reifen und felge raus aus dem radkasten stehen vorne 8x16 et20
hab ich das jetzt richtig kappiert!? :peinlich:
sciroccofreak willi
Gruss Markus
@Markus
Kann nicht ganz glauben, daß man hinten 8x15 mit ET0 ohne Bördelung fahren kann.
Auch ohne Tieferlegung taucht das Rad bei Belastung gut in den Radkasten und ohne Bördeln muß das hinten schleifen, außer Federwegsbegrenzer sind drin.
Willi
Maggus
ScarFace hat geschrieben:hi
Falsch!
Ich kann dir nur sagen wie es bei mir aussieht mit 15" und da ist lediglich die Lauffläche abgedeckt, Reifenflanke und Felge sind auserhalb.
Da brauchts dann auch ein kulanten Prüfer(Ja ich weiss das eigentlich die komplette Felge abgedeckt sein muss).
@Willi: Ich habe diese Kombi so eingetragen ohne das da was gebördelt war, lediglich die Radhausschale vorne hatte ich draussen. Mittlerweile habe ich aber die hintere Kante umgelegt, ist doch ab und an aufgesessen.
Posted via Mobile Device
ScarFace
BBS RS001 7x15 et25, umbegaut hinten mit 2" Außenbetten und vorne 1.5" außenbetten, was für eine Breite ergibt das wieviel J!?
Maggus
Hier mal ein Bild von meiner ET 20 und ET 0 Kombimit dezenter Tieferlegung.
[img][IMG]http://s2.directupload.net/images/091029/ong3bl38.jpg[/img][/IMG]
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
