Knacken in der Vorderachse bei starken Bremsen bzw. Anfahren
sisebas
Liebe Roccofreun.de,
habe beim GTII Aut. die Federbeine vorne mit Domlager gewechselt, dann Spur einstellen lassen und war dann beim TÜV. Eigenartig ist aber ein Knacken bei dem ich auch einen Schlag in der Lenkung spüre wenn ich mit mehr Gas anfahre, oder stärker Bremse. Nach einer Vollbremsung von ca. 100 km/h war es eine Weile weg, aber dann im Stadtverkehr ist es wieder laufend aufgetreten. Es fühlt sich an als ob die ganze Achse ein Stück verrutschen würde. Können das Antriebswellen sein, ich hatte die Achsen runterhängen lassen als ich die Federbeine ausgebaut hatte. Oder vielleicht ein Motorlager? Die Stoßdämpfer? Fragen über Fragen.....
Scirocco GT II Aut. 70KW, 1781ccm, EZ 04/90, 134'km, Schlüsselnummern 600/667, wurde von meinem 87 jährigen Mütterchen gefahren. Wie schaffte die es die bloß da rein & raus zu kommen?
- Maggus
AW: Knacken in der Vorderachse bei starken Bremsen bzw. Anfahren
Schau mal nach den Federplättchen die die Bremsbeläge spannen. So eins hatte bei mir mal gefehlt, dann hatts beim Lastwechsel auch immer geklackert.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
seidlrocco
guck dir mal die stabigummis an
- rocco-oal
Bei mir waren die Domlager hinüber... Aber die hast ja getauscht.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Alpha-Ranger
Sofort in Hände von Fachleuten !
Da darf nichts haken oder knacken !
Bei der Montage der Neuteile können auch Fehler passieren. Zum Beispiel die Domlager falsch eingebaut, dann reibt es oben und die Feder befreit sich mit einem Ruck.
Alte Federn können auch brechen, alles schon live erlebt beim ansetzen des Wagenhebers.
Antriebswellen machen nur Probleme bei erhöhten Drehmoment und/ oder starken Lenkwinkel.
mfG
mfG
sisebas
Mann oh Mann,
ich trau mich fast nicht es zum sagen: Links vorne waren die Radmuttern lose! Das passiert nur wenn Zwei schrauben und sich nicht richtig abstimmen, da war wohl keiner mit dem Drehmomentschlüssel dran. Hätte auch ins Auge gehen können. Schwitz!
- rocco-oal
Net nur ins Auge, aber die Ehrfahrung hamm wohl schon mehr Leute gemacht...
Aber wenigstens ist´s nun geklärt.
Mfg, Christoph.
- HellBilly
Und ich traue mich kaum dir beizustehen...aber trotzdem: Ist mir auch schonmal passiertsisebas hat geschrieben:Mann oh Mann,ich trau mich fast nicht es zum sagen: Links vorne waren die Radmuttern lose! Das passiert nur wenn Zwei schrauben und sich nicht richtig abstimmen, da war wohl keiner mit dem Drehmomentschlüssel dran. Hätte auch ins Auge gehen können. Schwitz!
Seitdem renne ich 4 mal mit dem Drehmomentschlüssel ums Auto und ziehe alles an was ich finden kann.
Man muss wohl jede Scheiße mal gemacht haben...
Steven
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Maggus
Ja ja, so ist das. Mich hat diesen Sommer auch schon mein Hinterrad überholt
Das kommt davon wenn man während dem Schrauben schnell mal ne Probefahrt machen will, aber zum Glück rollen die 225er so schön weiter zur nächsten Wiese und die Hinterachse ist auch recht stabil
- ronin
Mir ist mal nach 100m Fahrt aufgefallen das ich beide Räder an der HA nur handwarm angezogen habe...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
