53B - GT Ruckelt / Nimmt manchmal nicht richtig gas an
Scirocco-Torgau
Beitrag von Scirocco-Torgau »
bin nun seit fast einer woche auch Scirocco-Besitzer...
Habe den Scirocco für Wahnsinnige 250Euro erworben :dance: ...
Problem:
Der Wagen Ruckelt wie verrückt...
Standgas ist okay, aber das gas halten sowie beschleunigen macht ganzschön ärger... Beim gas halten ruckelt er stellenweise (je nach drehzahl)... und beim Beschleunigen kommt manchmal garnichts, als ob er nur auf 3 töpfen läuft und manchmal im beschleunigungsvorgang kommt es mir vor als ob der 4. Topf zündet und dann gehts richtig vorwärts...
Vorbesitzer hat bereits Zündverteiler, Zündkerzen und alle Zünd-Kabel neu gemacht...
Grüße...
Larsoerder
AW: 53B - GT Ruckelt / Nimmt manchmal nicht richtig gas an
Beitrag von Larsoerder »
moin.
was hast denn da für einen motor drin?
wenn es ein jh ist tippe ich drauf das die kraftstoffförderpumpe im tank kaputt ist.
Scirocco.
Wenn er im Leerlauf auch ruckelt, kannste ja leicht herausfinden, von welchem Zylinder das kommt. Einfach nacheinander die Zündkerzenstecker im Betrieb abnehmen (Vorsicht, Spannung!!!) und sehen, bei welchem Zylinder sich nix am ruckeln ändert. Dann den Zylinder mal genau checken. Kann ja alles sein von Defekt im Zündkerzenstecker über defekte Einspritzdüse bis hin zu einem Defekt im Kopfbereich.
Scirocco-Torgau
laut meinen Infos ist ein JH drin...
im standgas ist alles i.o.
Scirocco-Torgau
Habe jetzt eine neue Kraftstoffpumpe bestellt...
Ich hoffe das das Problem damit aus der welt ist...
sobald diese Verbaut ist, werde ich bescheid geben ob der Fehler behoben ist.
Larsoerder
du weißt aber das der 2 pumpen hat oder!?
eine im tank und eine unterm auto.
Scirocco.
Scirocco-Torgau
Davon wusste ich bis eben nichts, da ich erst seit 7 Tagen Stolzer Scirocco-Besitzer bin.
Aber du hattest ja geschrieben das du denkst die Kraftstoff-Förderpumpe IM Tank... und genau diese habe ich bestellt...
grüße
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
hm warum prüfst du die nicht erstma und kaufst gleich ne neue?
Scirocco-Torgau
wie bereits geschrieben, habe ich erst seit 7 Tagen das Fahrzeug und habe davon absolut keinen blassen.
Was soll ich daran groß prüfen??? Vorallem wie?!
Bei meinem letzten auto was so alt war (bj87) hatte ich solche probleme nicht, daher kenne ich mich auch mit benzinpumpen etc. nicht aus.
dannymaus81
Beitrag von dannymaus81 »
ich hatte ja vor kurzem so ein ähnliches Problem (Suche benutzen) und kann dir nur raten dir jemenden zu suchen der sich damit auskennt, da ersparst dir Zeit und Nerven. Tips die du hier bekommst sind gut gemeint, aber keine Garantie das es das wirklich ist. Und bei dem Preis von deinem Rocco, wundert es wohl kaum das er nicht ganz ok ist, egal wie alt er ist.
Danny
