Scheibenwischer hakt bei Intervallschaltung
addl
Beitrag von addl »
bin für jeden Tip dankbar.
Ich ahbe diesen Bonrath Einarmwischer und er funktioniert einwandfrei beim Dauerwischern, egal wie schenll.
Bei Intervallwischen hakt er aber hin und wieder und geht nicht in Ausgangsstellung zurück.
Nun, da der Wischer mit Dauerbestromung funktionert dachte ich an das Relais und habe es getauscht, Problem ist aber noch da.
Vielleicht ist ja auch das gebrauchte Tausch-Relais defekt?
Was könnte es noch sein?
GT2_aus_NRW
AW: Scheibenwischer hakt bei Intervallschaltung
Beitrag von GT2_aus_NRW »
Ich habe das gleiche Problem.
Hatte auch das Relais getauscht und hat auch nicht geholfen.
Jetzt habe ich mir einen gebrauchten Lenkstockhebel gekauft.
Ist noch nicht eingebaut , hoffe mal das Problem damit zu lösen.
________2001 für 4500,00 DM in Neuss gekauft______
___________GT II Bj 1990 Originalzustand___________
addl
Beitrag von addl »
ui!
sag bitte bescheid, was rausgekommen ist!
Leimy
Beitrag von Leimy »
Entweder ist der Wischermotor defekt oder der Lenkstockschalter ( Hebel).
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
addl
Beitrag von addl »
Nur für die Akten: Bei mir war es der Motor. Alter, aber guter Motor des vorherigen 2-Arm-Wischers eingebaut und funzt wie neu.
