kein Zündfunken
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 08:17
von Rocco-Holger
Hallo, ich habe meinen Rocco auf 2,0l 16v umgebaut und die Elektrik vom Elektriker anschließen lassen. Beim abholen vom Wagen lief er einwandfrei bis er warm wurde. Er fing an zu stottern und hatte Fehlzündungen und ging dann aus. Er lies sich wieder starten lief aber nicht ruhig und stotterte weiter. Das ganze passierte ca. 3-4 mal bis ich Zughause war.(eine strecke von ca 15km 1 STD gebraucht. Ich tauschte Zündspulle, Verteilerkappe und Finger, Zündkabel und Kerzen. Beim versuch zum starten ging jetzt gar nichts mehr. Ich habe keinen Zündfunken mehr. Das ist jetzt ein paar Wochen schon her. Gestern habe ich und ein Kumpel es wieder versucht, erst ohne Erfolg. Es kommt kein Zündfunken von der Zündspulle aus. Wir haben das 4 Kabel an Masse gehalten, aber es kam kein Funken. Auf einmal sprang er wieder an. Er lief sehr ruhig bis er wieder warm wurde. Dann war alles wieder vorbei, es kam wieder kein Funken. Ich weiß nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen?
AW: kein Zündfunken
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 10:16
von COB
Rocco-Holger hat geschrieben:
Hallgeber OK und angesteckt ? Welche Motorsteuerung ?
AW: kein Zündfunken
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 10:22
von Rocco-Holger
wie kann ich denn Hallgeber überprüfen? Angesteckt ist er. Die Motorsteuerung bzw. Kabelbaum und Steuergerät ist vom Passat 16v.
AW: kein Zündfunken
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 10:33
von COB
Rocco-Holger hat geschrieben:wie kann ich denn Hallgeber überprüfen? Angesteckt ist er. Die Motorsteuerung... ist vom Passat 16v.
Hallgeber kann man ausmessen, Werte habe ich aber im Mom net zur Hand... man kann auch per Anlasser drehen und testen ob er ein Signal bringt, hast du ein JHIMS zum Auto ?
PASSAT 16V ist natürlich sehr aussagefähig... gab zum Glück ja nur 2, die in Frage kämen...
AW: kein Zündfunken
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 10:48
von Rocco-Holger
Ich habe die Stromlaufpläne sonst nichts. Es ist der 9a Motor.
AW: kein Zündfunken
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 08:41
von Rocco-Holger
hat sich erledigt. Motor läuft wieder wie ne 1.
AW: kein Zündfunken
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 20:01
von summsumm
na dann erzähl doch mal wenigstens für die nachwelt, was es war, falls mal wieder jemand so en Problem hat und die ursache ned findet...
AW: kein Zündfunken
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 20:12
von Rocco-Holger
ja sorry, der stecker von dem Hallgeber wo am Verteiler angeschlossen ist waren hinter dem Gummi die 3 Kabel blank. Ich habe einen neuen Stecker dran gemacht und er läuft wieder wie ne 1.
