Motor läuft einwandfrei aber fährt nicht
jannsche
Beitrag von jannsche »
Hi
wollte losfahren, motor lief einwandfrei, aber egal bei welchem gang ging einfach gar nichts, wie als ob ich im Leerlauf wäre und sich gar nichts bewegt bzw tut.
An was könnte das generell liegen?
habe scho einige threads gegoogelt und auch hier gelesen, bin aber bisher zu keiner passenden Antwort gekommen...
kann mir vllt jm helfen
mfg jannsche :)
summsumm
AW: Motor läuft einwandfrei aber fährt nicht
Beitrag von summsumm »
gibt nur 2 möglichkeiten...
entweder defekte kupplung oder schaltgestänge ausgehangen/ausgerissen
fühlt sich der schalthebel denn an wie immer? also merkst du die Gänge, die du schlatest? oder kannst du mit den schlathebel "rumrühren" ohne ein einrasten des ganges?
jannsche
ich merke deutlich ein einrasten mann hört es auch
hab gestern neue stoßdämpfer eingebaut un ziemlich rütteln müssen evtl liegt es daran vllt das gestänge dadurch ausgehängt?
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
antriebswelle ausgehakt oder im gelenk durchgedreht?
das hatte ich auch schonmal bei einem golf 2.
gang eingelegt, kupplung losgelassen, antriebswelle dreht aber kann das rad nicht antreiben weil sie im antriebswellen gelenk durchdreht.
Scirocco.
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
Sorry für´s OFF T. (kanns mir nicht verkneifen) :hihi:
Steht der noch auf Böcke??? :grins:
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Haiko
Beitrag von Haiko »
Antriebswelle abgeschert. Hatte ich auch schonmal. Es läßt sich alles "normal" kuppeln und schalten. Auch alles "hörbar" gut, aber er kommt keinen Millimeter vorwärts. Richtig ?
53B
Beitrag von 53B »
Schaltgestänge nicht gemittelt, hatte ich schon. :hihi:
jannsche
@boobs richtig was hasch du dann gmacht?
@53B genauso :-) was hasch gmacht?
sorry für meine nichtkenntnis... :-)
Haiko
Beitrag von Haiko »
jannsche hat geschrieben:@boobs richtig was hasch du dann gmacht?
Die defekte Antriebswelle ( entweder die lange oder die kurze, je nachdem wo das "Problem" liegt ) beidseitig ausgebaut und das Kugelgelenk ( entweder getriebeseitig oder radseitig ) repariert. Alles wieder zusammen gebaut und losge :drive: :auto: :super:
jannsche
alles klar ;-) danke mal soweit
morge wird weiderguggt :-)
jetzt habich ja schomal n paar tipps an wasses liegen könnte
danke
mfg jannsche :)
