Elektrikproblem (Blinker, Licht...)
markus0805Österr.
Beitrag von markus0805Österr. »
Bei meinem leuchtet die Blinkerkontrolllampe ganz schwach, wenn ich den Blinkerhebel betätige leuchtet sie stark aber es leuchtet kein Blinker und das Relais taktet auch nicht. Warnplinkerschalter brinkt die blinker aber schon zum leuchten!?
Bei den Scheinwerfern leuchte nur was in den Hauptscheinwerfern... Aufblendlicht und Rücklichter sind auch finster?
Hat jemand eine Idee?
Wäre ganz nett!!!
Peet!
AW: Elektrikproblem (Blinker, Licht...)
Beitrag von Peet! »
hört sich nach Massefehler an!
schau mal ob die einschlägigen Massepunkte OK sind!
(Massesterne bei der ZE, Massekabel im Motorraum, Masse bei den Rückleuchten usw.)
catstom
Beitrag von catstom »
Hast Du nen 1er oder 2er ?? Bei den 1ern traten solche Symptome häufig bei 'nem kaputten X-Kontakt oder 'ner defekten Platine hinterm Tacho auf...
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...:hihi::hihi:...
Louis
Beitrag von Louis »
Servus,
schau Dir bitte mal im Etzold die Schaltpläne an...
Beim Einser sind Warnblinkanlage und Blinkerschalter am Lenkrad separat verdrahtet. Wenn der Warnblinker geht, heißt das also nicht, das Lenkstockschalter links und die Zentralelekrik derselben Auffassung sind, dass die Blinker funktionieren müssen.
Ich hatte sogar mal den Fall, dass ich vor ewigen Zeiten kurz vor München den Blinker links betätigt hatte, um Sekunden später mit einem Motoraussetzer auf dem Standstreifen zu stehen.
War ne lustige Geschichte. Das Auto sprang kurz darauf wieder an, ich bin zu IKEA in Eching gefahren, habe den Einser bis unter die Heckklappe mit den damals seltenen Ixxx-Regalen vollgeladen. Als ich starten wollte ging wieder nix mehr. Also den überladenen Einser zum nächsten Freundlichen in Eching schleppen lassen, der das Auto wieder zum Laufen brachte.
Die Rückfahrt nach Ulm überladen mit offener Heckklappe und ohne Blinker nachts war spannend.
Langer Rede kurzer Sinn: Die Zentralelektrik war hinüber. Ganz ohne Schaltpläne und nur aus dem Bauch geschossen: Da würde ich ma genauer hinschauen....
Grüssle
„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich“ (Konrad Adenauer).
markus0805Österr.
DANKE! für die viele hilfreichen Tipps, ich hoffe ich finde morgen Sonntag die Zeit mich dem Auto zu widmen.
@catstom X-Kontakt? Platine hinterm Tacho: erklär mir das Bitte genauer!?
Es handelt sich um einen 82er 2er die ZE schaut aus wie aus einem 1er!?
markus0805Österr.
So! hatte heute etwas Zeit mich dem Problem zu widmen.
Leider ohne Erfolg :-(
Hab die Massepunkte alle gereinigt, poliert, eingefettet....
Hab Lichtschalter und Blinkerhebel getauscht und
die ganze ZE mit Kontaktspray bearbeitet...
Blinker und Lichter funktionieren immer noch nicht....
Ürigens Amaturenbeleuchtung geht auch nicht
vivalospoli
Beitrag von vivalospoli »
Hallo
Das mit dem Blinker hort sich an als ob der Warnblinkschalter tot ist!! (hatte ich auch schon mal!!
Was das mit den Lichtern angeht ist als ferndiagnose schwer zu sagen. Woher aus kärnten bist du???
MFG
markus0805Österr.
@vivalospoli Warnplinkschalter? Nein! Das ist doch das Einzige, was funktioniert!
Wohne in Villach. Du hast das Auto vom Nussi?
vivalospoli
Glaub mir das Kann trotzdem sein obwohl die warnblinkanlage funzt!!
Hatte ich schon.
Schade wennst net so weit gewesen währ hätt i an sprung vorbeischaut.
Am besten du krallst dir nen Stromlaufplan und gehst der sache so auf den grund.
Seit wann funzt es nicht mehr hast du irgentwas umgebaut oder so und seit dem geht es nicht mehr??
MFG
markus0805Österr.
Hab jetzt noch schnell den Warnblinkschalter ausgetauscht. Hat leider auch nix gebracht.
Kann es sein, dass es vom Massestern bei der ZE garkeine direkte Verbindung zur ZE gibt?
Bei mir sind da nur 3 Massekabel zu den 3 oberen Relais und 2 die irgendo Richtung Tacho rauf gehen....
Muss nicht noch irgendwo an der ZE Masse sein??
