Verbindungschlauch zwischen Benzinpumpe und Druckspeicher lösen
- NWGLI
Der Verbindungsschlauch zwischen der Benzinpumpe und dem Druckspeicher meines 2er hat ein Leck. Nun kann ich ihn auf der Seite der Benzinpumpe nicht lösen, ohne die Pumpe auszubauen... Hat da jemand einen Tipp oder komme ich nicht drum rum, die Benzinpumpe runter zu nehmen?
Vielen Dank schon mal!
VW Scirocco 1 GLi BJ 80
VW Scirocco 2 GT BJ 86
VW T3 Camper 1600TD BJ 82
- NWGLI
AW: Verbindungschlauch zwischen Benzinpumpe und Druckspeicher lösen
OK, dann werde ich die Pumpe mal lösen.
Hat mir jemand noch die Teilenummer dieses Schlauches?
- Folterknecht
ausbauen, meißt is das alles so festgegammelt das du mir roher gewalt dran msus tudn demenstprechend platz brauchst
summsumm
Hmm, Gibts den Schlauch wirklich noch beim freundlichen???
Hatte den nämlich heute über die Fahrgestellnummer bestellt und musste mir sagen lassen, dass er seit 2002 ohne ersatz entfallen sei....
Ist die oben genannte Teilenummer ein anderer Schlauch der auch passt, oder is das die Nummer dessen, der entfallen ist???
Mein Motor läuft.... http://www.youtube.com/watch?v=Ko0d6n0gOGo
Ml bei Classicparts in WOB anrufen...
- vivalospoli
HI
Ist bei classikParts auch nicht erhältlich
Werd heute mein Lager durchstöbern musste eventuell was haben
Mach mir ein Photo zum vergleich
MFG
MFG
- Folterknecht
der müsste dioch auch von anderen VW's passen die haben doch alle druckspeicher pumpe und egdöhns
- kgluzy
- Wohnort: Stadt Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen, Germany
ich hatte das Problem bei meinen auch und habe noch einen bei einem VW Händler bekommen, der da schon seit 2001 im Regal verstaubt rumlag....einfach mal über die Teile-Nr. beim Händler fragen, welcher VW-Händler sowas noch auf Lager hat...die können das sehen...
Scala BJ 88 95 PS aber schon wech und jetzt GT II, BJ. 90, JuHu mit 331 tkm
Typ17
Hi, Ich habe mir den Schlauch hier bei einem Hydraulik-Spezi bauen lassen. Hat mich gerade mal 7 Euro gekostet. Hab den alten mitgebracht und ihm gesagt er soll den mal neu machen. Jetzt habe ich einen Schlauch mit Stahlummantelung und den passenden verpressten Anschlusstücken
summsumm
jo, das hab ich mir jetzt auch überlegt... wir haben da auch nen hydraulik spezi, der immer recht viel für uns macht... dachte nur der wär sau teuer, nur hat mein chef mir jetzt gesagt, dass der mir ohne probleme nen Stahlflexbremsschlauch für 20€ machen kann... der mich original bei vw nur aus gummi 35€ gekostet hat -.-
