hi..
mein JH hat einen kleinen treffer.
wenn er kalt ist, zieht er wie sau !
aber wenn er warm ist geht nichts mehr weiter los ?
an was könnte das liegen ?
MfG
kleines problem mit meinem JH.
- Knut
- Andy-GTII
AW: kleines problem mit meinem JH.
Warmlaufregler?
Luftschieber?
oder das der Motor schon 600Tkm hat?
Luftschieber?
VCDS Vollversion vorhanden
- Knut
nö nö du, der läuft astrein !
der nimmt auch kein öl weiter.
wie kann ich den warmlaufregler prüfen ?
luftschieber hab ich im mai glaube einen nagelneuen verbaut !
MfG
MfG
- Andy-GTII
Richtig eigentlich nur mit einen Druckmanometer.
Quasi der, der bei mir an der Wand hängt:
- cxspark
Ich tippe eher darauf, dass der solange gut läuft, solange die SOndenregelung noch aus ist (ab 25° schaltet die ein)?
Falls ja, ist die Sonde am Ende und er regelt ins nichts. Oder deine CO-Einstellung ist im Wald und die Regelung geht an den Anschalg (unwahrscheinlich).
Wielange läuft er denn gut in Bezug auf die Temperatur?
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Andy-GTII
Ach ja da war ja was mit KATregelung.
