Tank schäumt nach Aktivkohleeinbau
Maggus
Beitrag von Maggus »
Ich hab ja seit kurzem den 2E Motor bei meinem GTI implantiert. Da ich den auf Euro2 eingetragen habe musste auch das Aktivkohlegedöns rein.
Jetzt ist es aber beim Tanken so das ich nur ganz langsam befüllen kann sonst schäumt mir der Sprit über.
An was kann das liegen :gruebel:
Ist schon was nervig wenn während meiner Tankzeit 2-3 andere Tanker fertig sind.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
cxspark
AW: Tank schäumt nach Aktivkohleeinbau
Beitrag von cxspark »
Die Tankentlüftung geht ohne Kat direkt ins Freie. Bei "mit Kat" durch den Kohlefilter ins Freie. SIcher das du die Seiten richtigrum angeschlossen hast?
Eigentlich musst du da ja einen Schlauch von hinten nach vorne verlegt haben??
Wo hast du den festgemacht?
Beim JH geht es original erstmal in ein Ausdehnungsgefäss rechts und dann in den Filter.
Am JH-Stutzen ist eine Schnellentlüftung direkt nach oben zur Mündung und eben die zum Filter.
Maggus
Den Schlauch nach hinten hab ich an der Spritleitung angebunden.
Ob ich da jetzt die Anschlüsse vertauscht habe kann ich dir gar nicht so sagen, muss ich mal schauen. :gruebel:
Sonst ist ja eigentlich alles supi,(Leistung,Au-Werte,usw) lediglich der Tankvorgang zieht sich eben etwas.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
und sowas interessiert jemanden beim TÜV?
aktivekohledingsbums?
ich würde nen anderen tüv suchen und ZACK in den mülleimer damit...
gruß vom
schrauber!
Maggus
Der Punkt ist das dies ab Euro2 Pflicht ist.
Wenn das dir einer ohne einträgt ist es noch lange nicht legal.
Die Entragung ist auch nicht das Prob, ist schon alles erledigt.
Jetzt gehts mir darum das ich auch mal Tanken kann ohne jede 100ml eine Pause machen zu müssen.
Ich habe die Aktivkohle Rückführung an die Tankentlüftung angeschlossen, das werde ich mal entfernen und dann nochmal zum Tanken.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
warum aht dann der D3 kat einfach ne ABE .... da prüft auch keirn ob da aktivkohlescheisse verbaut wurde
Maggus
Weil bei nem JH oderPL die Aktivkohlebehälter schon ab Werk drin sind. Nur in meinem Fall ist das eben anders, da Original kein Kat , keine Aktivkohle.
Folterknecht
welches auto hast du und welchen kat wilslt du verbauen ? meienr erfahrung nach gitbs für autos ohen kat maximal ne euro 1 nachrüstung .... da brauchste den aktivkohlekäse auch nicht
ach da stehts ja ,...aht edith gerade entdeckt
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Es gibt auch JHs ohne Aktivkohle.
Und klemm den Scheißdreck einfach wieder ab und ruhe ist...
Schrauber
ich denke mal das eh kaum einer beim TÜV weiss das das ding überhaupt existiert,
und unter die radhausschale schaut bestimmt keiner drunter; wenn das nicht extra im KAT gutachten drinnen steht würde ich mich dumm stellen;
gut wenn es jemand vielleicht für die umwelt machen will.... OK
gruß vom
schrauber!
