Kabelfarbe Öltemperatursensor JH Motor?
kann mir jemand sagen welche Kabelfarbe der Öltemperatursensor hinten am Zylinderkopf beim JH mit MFA hat?
Und ob das Kabel eine Steckverbindung im Motorraum zum MFA Kabelbaum hat.
Ist wohl bei mir beim Motorumbau verschütt gegangen, möchte die jetzt wieder digital über den Tacho ablesen.
Hab bei mir das Problem das ich das Kabel nicht mehr wiederfinde. Meine laut JHIMS ist das beim Tacho ein Blau/Weißes :gruebel: , bin mir nicht mehr sicher. Zumindest finde ich die im Buch beschriebenes Kabel nicht bei mir.
Knut
AW: Kabelfarbe Öltemperatursensor JH Motor?
Beitrag von Knut »
das ist am ölfilterflansch, das kabel ist grün/schwarz.
grüße
borggt2
Beitrag von borggt2 »
also bei ists gelb rot wobei mein jh auch von irgendwelchen fuschern eingebaut wurde;) aber kannst es ja mal suchen
http://www.myspace.com/loonaticsfunk das is meine band hört mal rein;)
borggt2
bei meinem anderem originalen jh ists aber auch schwarz/grün hab mal nachgesehen
borggt2
grün/schwarz sry
Knut hat geschrieben:das ist am ölfilterflansch, das kabel ist grün/schwarz.
grüße
Hi, sicher daß das Kabel am Ölfilterflansch sitzt? Wär ne Erklärung, den bei meinem 16V sitzt der Sensor am Zylinderkopf. Dann muß ich in der Gegend nochmal nach dem Kabel schauen und das ggf. umlegen.
borggt2
meinst du vllt den öldrucksschalter??
summsumm
Beitrag von summsumm »
Der Öltempsensor sitz im Ölfilterflansch...
Bei meinem DX sitzt er quasi von vorne drauf (isn ganz kleiner geber)
