Bordcomputer Defekt
HessenRocco
Bordcomputer Defekt
Hallo heute hat mein Bordcomputer den geisst auf gegeben bzw so halbwegs nur noch die Uhr und die Ausentemperatur anzeige geht bei allem anderen steht nur noch --- Was nun wie kann ich das wieder in gang bekommen und wie wechselt man die fernlicht diode die blaue im Tacho
- Scirocco-Andi
AW: Bordcomputer Defekt
hi!
Einfach mal die Batterie für 3-5 Minuten abklemmen und somit die MFA "reseten". Meist funzt es dann wieder.
Mfg
Andi
Mfg
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel
- MBO
Die Fernlichkontrolle ist keine LED. Das ist eine kleine Glühlampe mit blauer Kappe. Auswechseln:
- Komplettes Kombi-Instrument raus
- http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=307875
- Die LEDs und die Glühlampe bekommst Du raus wenn Du den schwarzen Abdeckrahmen runter hebelst (Bild 7).
HessenRocco
danke funktioniert wieder alles top
