Hallo,hab mal folgendes problem.
Wenn ich mit Licht fahre und den Blinker setze (egal welche richtung un Warnblinker)
dann blinkt es ein paar mal ,dann vera
ändert sich der Takt,und dann leuchtet die grüne lampe aber an den Blinkern tut sich nix!!
Jemand ne Idee??
Bis jetzt hab ich nur mal hinten die Lampenträger raus,alles mit Kontaktspray getaucht.
Feuchtichkeit war allerdings nict zu erkennen,und auch keine rostigen oder gammligen Stellen.
Danke schonmal
Blinker spinnen
el loco rocco2124
Blinker spinnen
el loco rocco2124
AW: Blinker spinnen
Keiner ne Tipp was ich mal checken sollte??!!
- GTX
AW: Blinker spinnen
Das Relais hast du schon als erstes getauscht nehme ich an?
el loco rocco2124
AW: Blinker spinnen
Jau,allerdings is das schon ne weile her,und es hatte wohl auch schon ne macke nur nicht dauernd.
Und da es mitn Licht zu tun hatte und Feuchtikeit auch n Thema is,hatte ich das ausgeschlossen.Außerdem hab ich natürlich nicht geglaubt 2 kaputte Relais zu haben: .Ja ja,alle guten Dinge sind eben 3!!!Hab heute das ausm 16V genommen,bis jetzt gehts
Aber mal abwarten!
Aber mal abwarten!
