Vergaser probleme Pierburg USW
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Habe zufälligerweise die Seite gefunden ...die haben wohl den ganzen bestannd von Pierburg aufgekauft
Es sind da auch noch alte Hasen dabei die sich mit den Problemen von unseren Vergasern USW auskennen
http://www.carservice-kueppers.de/class ... e/kontakt/
Danke
Danke
- sc16vg60
AW: Vergaser probleme Pierburg USW
im shop und dann vergaser eingeben
billig schreibt sich aber anders
http://www.carservice-kueppers.de/class ... r-service/tattoorocco hat geschrieben:Hola,
ich habe mir deren Seite gerade angeschaut kann aber nichts über die Pierburg finden. Da steht nur was von über 15000 Fabrikneue Vergaser am Lager und in deren Ebayshop ist aber nichts dergleichen.
Gib mal nen Tip bitte ...
Hatte mal nachgefragt über ein Problem mit ruckeln im Teillastbereich jetzt alles I.O bei meinem
Danke
Danke
- MBO
Versucht es auch mal dort:
http://www.ruddies.business.t-online.de/sern2ee.htm
http://www.ruddies.business.t-online.de ... sweise.htm
Ist zwar vom Golf II mit 2EE aber vielleicht hilft es.
- Andy-GTII
Und haben die Dir dann gesagt, dass er zu mager lieft?Hatte mal nachgefragt über ein Problem mit ruckeln im Teillastbereich jetzt alles I.O bei meinem
VCDS Vollversion vorhanden
- GTII Marcus
ich habe dort meinen GTII (1,6L RE 72PS mit Pierburg 2E2) einstellen lassen und bin sehr zufrieden. Küppers haben den gesamten Vergaserbestand von Pierburg in Neuss am Rhein aufgekauft und sie spezialisten für diese Vergaser. Habe dort einen neuen Vergaser verbauen lassen und der Motor wurde nachher auf dem Prüfstand eingestellt. Natürlich war das nicht ganz billig, aber der Rocco lief noch nie so gut wie nach dem Besuch bei Küppers. Ich kann die Werkstatt nur empfehlen.
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Andy-GTII hat geschrieben:Und haben die Dir dann gesagt, dass er zu mager lieft?![]()
Nö ich hatte ne verkerte Düse Drin Es wa ein Automat Vergaser
Danke
Danke
- Alpha-Ranger
Na, nun mach es nicht so spannend !
Wo hast Du die passende Düse her, und welche Nummer hat sie.
Ich brauch auch noch eine Winterschlampe, gibt es in der KDF-Stadt einen hübschen Golf 5 als Benziner mit Anhängerkupplung ?? So bis 10.000 euronen ?
Kannst auch gern detailiert werden auf meiner Handynummer.
mfG
mfG
Habe mir einen Def.. Vergaser ersteigert mit all den Düsen und sie getauscht Aber bei der Firma oben müsste es sie auch gebenAlpha-Ranger hat geschrieben:Na, nun mach es nicht so spannend !
mfG
Legende Händlerfahrzeug Fzg. der VW AG Gebrauchtwagengarantie Volkswagen
First Class
Volkswagen Golf Comfortline V1.4
Preis 9.790 Euro
Fahrzeugfarbe Shadow Blue
Sitzbezüge anthrazit
Instrumententafel anthrazit
Teppichboden anthrazit
Türen 4
Vorbesitzer 1
Erstzulassung 03.06.2004
Kilometerstand 44.200 km
Getriebe Handschaltung
Antrieb Frontantrieb
Leistung 55 kW (75 PS)
Hubraum 1.390 cm³
Motorart Benzin
Nächste HU 10/2011
Nächste AU 10/2011
Kommissionsnr. 069D031562
Anbieter
Autohaus Kühl GmbH & Co.KG
Braunschweiger Straße 130
38518 Gifhorn
GW Verkauf
Tel.: 05371 807807
Fax: 05371 807810
Golf mit Harken schau mal nach aber Ps USW Müste ich wissen ..................da ist einer
einen Kenne ich der ist OHNE Harken 2005er
Danke
Danke
- Alpha-Ranger
Jo, die Düsengröße hast du aber nicht vermerkt.
Autos von Händlern kann ich mir hier auch hundertfach ansehen.
Wäre nur an einem ehrlichen privaten Angebot interresiert. Allein der Gedanke, dem Staat 19 % Mehrwertsteuer zu schenken, macht mich krank.
mfG
mfG
