Poliervorrichtung basteln^^
ronin
Beitrag von ronin »
Moin, ich habe hier einen Satz Felgen liegen, die mal aufpoliert werden müssten.
Nun bin ich auf den Trichter gekommen eine Vorrichtung zu bauen.
Bis jetzt ist es nur Spinnerei, aber eine sehr konkrete^^
Ich würde eine Radnabe mit angebauter Bremsscheibe und Radlager von der Vorderachse des Roccos nehmen, diese um 180° drehen damit die Federbeinaufnahme nach unten steht.
Nun würde ich mir aus Stahl eine Aufnahme bauen, die einmal auf die Federbeinaufnahme setze und verschraube und gleichzeitig auf einer massiven Holzplatte befestige.
Soweit verständlich?
Nun zum eigendlichen Knackpunkt, ich wollte die Antriebswelle mit verwenden und das getriebeseitige Ende so abdrehen lassen dass ich dort einen Motor anflanschen kann.
Welcher Motor wäre hier evtl sinnvoll? Einen E-Motor würde ich evtl noch bekommen, allerdings dreht der zu hoch. Zum polieren und aufbereiten müssten ca. 200Upm reichen. Wer hat ne Idee welchen Motor man nehmen könnte und wie ich den am besten auf die Antriebswelle flanschen könnte?
Meine Idee wäre eine Hülse, die ich dann mittels Stiftschrauben auf Motor und Atw arretiere, eine zweite Möglichkeit wäre aufschrumpfen...
Habt ihr Ideen dazu?
Bitte unterstützt mich mal bei der Idee...
KRaft ist doof^^
Knut
AW: Poliervorrichtung basteln^^
Beitrag von Knut »
hi..
einfach einen 55ps schrottgolf holen, rad ab gutes rad ran auto an
und ersten gang rein und da geht das auch :fressehalten:
zwar etwas lebensgefährlich aber naja..
grüße
ronin
Beitrag von ronin »
Knut hat geschrieben:hi..
grüße
:musik:
KRaft ist doof^^
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
grüße
so sehr gefährlich find ich das gar nicht.
ich würe es so machen.
Scirocco.
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
bohrmaschiene an die antriebswelle
Larsoerder
seidlrocco hat geschrieben:bohrmaschiene an die antriebswelle
die muß aber power haben!?
Scirocco.
53B
Beitrag von 53B »
Kollege baut sich sowas aus alten Waschmaschinen. :hihi:
Knut
Beitrag von Knut »
kettensägenmotor würde ich nehmen, bekommt man günstig bei ebay !
oder halt den besagten golf, macht weniger arbeit.
normal muss man das machen lassen, dann wird das auch genau !
grüße
ronin
Beitrag von ronin »
53B hat geschrieben:Kollege baut sich sowas aus alten Waschmaschinen. :hihi:
Garnicht mal so doof...
KRaft ist doof^^
adeg
Beitrag von adeg »
Hallo!
Ich habe so eine Poliervorrichtung mit einem alten Waschmaschinenmotor! Funkioniert 1a!
Adeg
VW Scirocco II 16V, Bj 1986, Kamai X1, KR, 16" Alufelgen, elektr. Recaros
VW Scirocco II 16V, Bj 1985 - im Aufbau
Audi Urquattro 10V, Baujahr 1986, original - Geldanlage
Audi A6 2,5 TDI avant quattro - Alltagsauto + Winterspaßgerät
