16v Steuerkette
sc!rocco83
16v Steuerkette
Beitrag von sc!rocco83 »
Hi Leute! Hab mein schätzchen (92`gt2) grad auf 16v umgebaut. da das mein erster 16v ist kenn ich den motor noch nicht so genau. bei den testläufen ist mir aufgefallen das die steuerkette der nockenwellen ein bisschen "rasselt". ist das eher normal oder sollt ich mir lieber ne neue beim freundlichen vauweh dealer besorgen? hab auch keine ahnung wie viel der motor vorher gelaufen hatte. hab ihn komplett neu aufgebaut die kette aber so übernommen. kann ja sein das die schon ziemlich ausgelutscht ist?
grüße und danke im voraus
92`GTII 16V-Umbau[SIGPIC][/SIGPIC]
Michas Rocco
AW: 16v Steuerkette
Beitrag von Michas Rocco »
hat die Kette Spiel und wenn ja wieviel?
Ich würde die Kette neu machen, sonst wird das Geräusch immer lauter und der Rocco hört sich kaputt an. Wenn die Kette neu ist kannst du sie mit den Fingern nicht drücken, die sitzt sehr stramm. Bei meinem hatte sie schon soviel Spiel das es regelrecht geklappert hat. Ich habe die Kette dann bei VW geholt (ca. 56€) und eingebaut, seitdem kein Geräusch mehr zu hören.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
vw35ipf79
AW: 16v Steuerkette
Beitrag von vw35ipf79 »
So teuer ist die Kette nicht kostet 40€ UVP im zubehör
iroc16v
AW: 16v Steuerkette
Beitrag von iroc16v »
also ne neue kette darf beim 16v kein spiel haben. und je mehr spiel die kette hat desto weniger stimmern die steuerzeiten. das rasseln ist noch ein weiteres negativ
Michas Rocco
AW: 16v Steuerkette
Genau so siehts aus, Spiel ist in jedem Fall zu vermeiden. Im Zubehoer habe ich schon Ketten gesehen fuer 15 Euro, aber ob man an der Kette sparen sollte? Sollte sie bei 6000 1/min reissen hat es sich ausgespart, dann sind ueber 2000 Euro faellig bis alles wieder laeuft.
Mfg
Micha :wink:
AW: 16v Steuerkette
Die Kette hat vor 4 Jahren neu auch 15 Euro gekostet. Die Preispolitik von VW ist doch echt ne Frechheit...
sc!rocco83
AW: 16v Steuerkette
danke für eure antworten!! :thumb:
hab ich mir schon gedacht das sich das net wirklich gut anhört. ich werd mir ne neue holen :hihi:
grüße
sc!rocco83
AW: 16v Steuerkette
laut meiner preisliste sagt der vag katalog 36.65 euronen :erstaunt:
und da kommt die märchensteuer bestimmt noch obendrauf... hmpf
iroc16v
AW: 16v Steuerkette
ich habe sie im ebay geholt. weis leider den hersteller nicht mehr. läuft aber immer noch astrein. hat auch nur 15€ gekostet
edit: 2000€ ist ein bischen viel. der kopf kostet beim stahlgruber einbaufertig 1100€
zzgl. dichtungen ist man dann bei etwa 1300€
Michas Rocco
AW: 16v Steuerkette
Wie gesagt, ich habe für die Kette irgendwas um 50€ bezahlt. Die kaufst du auch nur einmal, das nächste mal kümmern sich dann deine Enkelkinder drum. Denk dran dir auch eine neue Ventildeckeldichtung zu kaufen.
Mfg
Micha :wink:
