Kreisverkehr mit Bypass
Hallo zusammen,
nachdem hier in der Gegend immer mehr Kreisel mit einem Bypass gebaut werden kam gestern in der Runde die Frage auf wie verhält man sich hier richtig.
Genauer gesagt ging es darum, dass die Bypassspur nach ca 30-50 m hinter dem Kreisel endet und in die vom Kreisel direkt ausgehende Spur mündet und es gab dazu mehrere Meinungen wer denn da Vorfahrt hat, bzw ob ein Reisverschlussverfahren einzuwenden ist.
Hier mal als Beispiel ein verlinktes Foto
http://www.autosieger.de/images/article ... pass_3.jpg
- Jürgens Rocco
AW: Kreisverkehr mit Bypass
Wenn du es genau wissen willst solltest du einen Verkehrsexperten zu rate ziehen, eventuell kann dir das Ordnungsamt oder die Polizei weiterhelfen, in einer Fahrschule sollte diese Info auch möglich sein.
- Thommy
Ahoi,
wir haben ebenfalls solche Straßenführungen, noch ein wenig größer und evtl. auch komplizierter.
Reduziert man es (wie auf deinem Bild zu sehen), ist die Sache bei uns eindeutig - der rechtsabbiegende Bypass hat dann Vorfahrt zu beachten und muss sich, auf die vom Kreisverkehr kommende Straße, einfädeln.
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- Tempest
Ihr Ungeübten im Kreiselverkehrnavigieren
Wir als Roundaboutexperten hier auf der Insel GB sind da ja schon einiges mehr gewohnt, ohne das es Bumms macht
Ein paar Markierungen auf der Straße (wer nun Vorfahrt zu gewähren hat und wer nicht) helfen zumindest hier in GB ungemein weiter bei Kreiseln mit Bypassspur. Vielleicht sollten die Jungs in D auch mal den Farbtopf öffnen oder ein Schildchen aufstellen
Oftmals ist es aber auch hier in GB so wie Thommy das bereits beschrieben hat: Der Verkehr auf der Bypassspur hat dem direkt vom Kreisel kommenden Verkehr Vorfahrt zu gewähren.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- tr4st
Ist ja wohl klar, dass die aus dem Kreisverkehr kommenden Vorfahrt haben!
Sonst könnte unter Umständen der Verkehr ins Stocken geraten. Das ist ja nicht Sinn der Sache ;)
- sanni
Mag einer bestellen?
Die vielfältigen Aspekte bei der Planung von
Minikreiseln, kleinen Kreisverkehren (innerorts
und außerorts), Kreisverkehren mit
Bypass und zweistreifig befahrbaren Kreisverkehren
werden ausführlich im ADACLeitfaden
„Der Kreisverkehr“ behandelt.
1. Auflage, 2005, 98 Seiten
Schutzgebühr: 12,50 Euro
Verfasser: Jolanta Tober u. a.
Zu bestellen mit Angabe der Artikelnummer 283 191 1 unter
http://www.adac.de/verkehrs-experten oder direkt beim ADAC e.V., Ressort
Verkehr, Am Westpark 8, 81373 München,
Fax (089) 76 76 45 67, E-Mail: verkehr.team@adac.de
- Folterknecht
das is wie mit der beschleunigugnsspur auf der autobahn hier hat man auch keine vorfahrt !
Normalerweise ist das doch durch eine unterbrochene/gestrichelte Linie geregelt!? Der Bypassfahrer muss diese überqueren und hat somit Vorfahrt der Kreiselnden zu beachten?!
Ich muss nachher ein Bild von unserem Super-Kreisel machen
Nur hat der leider keinen Bypass....
[CENTER][RIGHT][LEFT][CENTER]Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.[/CENTER]
[CENTER](David Ben Gurion)[/CENTER]
[/LEFT]
[/RIGHT]
[/LEFT]
[/RIGHT]
- Folterknecht
