Automatikgetriebe am 16V?
Knacker
gibt es ein Automatikgetriebe was problemlos mit einem 16V KR läuft?
Knacker
Knacker
- Jürgens Rocco
AW: Automatikgetriebe am 16V?
Serienmäßig wurde nie am 16V ein Automatikgetriebe verbaut. Im Forum gibt es den einen oder anderen der das mal gemacht hat. Ich glaube aber es geht nicht ganz so einfach wegen Lenkung oder so. Ich glaube das es da unterschiede am Lenkgetriebe gibt zu mit und ohne Automatik, mit und ohne Servo.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Folterknecht
das hat doch schonmal eine rim forum gemacht dsa standard 3 gang getriebe ausm scirocco einfach an dem motor dran geht.
der einzigste unterschied am lenkgetriebe ist das fehlen der aufnahme für den schaltgalgen. das kansnte notfalls einfach absägen! loch in die zwischenwand bohren für den seilzug des schalthebels und ich glaub die schaltmechanik bruacht ein größeres loch als die manuelle schaltugn also auch vergrößern ansonsten passt das.
evtl würde ich dann auf die großen flansche umbauen am getriebe das soltle alles 1zu 1 kompatibel sein.
Knacker
Danke erst mal für die Antworten, aber jetzt weiss ich immer noch nicht welches Getriebe ich dann auch nehmen kann, da gibt es doch bestimmt auch Unterschiede, denke nicht das ich eins vom 72PS Motor nehmen kann.....nicht das ich drauftrete und mir der Wandler durch die Motorhaube springt
Knacker
Knacker
- COB
Hier wäre wohl einfacher einem existierenden Modell mit Automatik den 16V zu verpassen... dann ist die Karosse passend... der grösste Motor mit ATG war mE der JuHu... ab DX nur noch SG... daher würde sich wohl das Getriebe als erstes anbieten... Und Unterschiede gibts bei den ATGs naürlich auch in der Übersetzungen...Knacker hat geschrieben: ...
aber jetzt weiss ich immer noch nicht welches Getriebe ich dann auch nehmen kann, da gibt es doch bestimmt auch Unterschiede...
- ..GT...II.
Ich habe vor ner ganzen Weile mal einen Golf2 16V geschlachtet.
Es war ein behindertengerechter Umbau-natürlich mit Automatikgetriebe.
Also möglich ist es, ein Automatikgetriebe am 16V zu adaptieren.
Nur welcher Getriebekennbuchstabe, das habe ich mir nicht notiert.
- Folterknecht
im scirocco gab es nur ein automatikkgetriebe im golf war 100% auch nur das eine verfügbar
sciroccofreak willi
Der maierd hat so einem Umbau 16V Automatik, den braucht er wegen seiner durch einen Unfall geschädigten Hand.
Der könnte dir mehr dazu sagen, hat sich im Forum aber rar gemacht.
Willi
Willi
el loco rocco2124
Könnte vielleicht eins ausm Corrado passen?Vielleicht ein zwei halter umbauen.hab mal nen einser 16v mit Automatikgetriebe gesehen.Der hatte glaub ich beides ausm Corrado!war aber n einser
@Folterknecht-laut wiki 6 verschiedene Automatikgetriebe (Kennbuchstaben) im Rocco!!
- Folterknecht
6 stück ??? krasse scheisse .... naja sind aber definitiv alles 3 gang automaten
