Ansatz-Punkt Rangierwagenheber
MBO
Beitrag von MBO »
Vorne setze ich den Wagenheber unterhalb der A-Säule an, kurz hinter dem Radlauf. Da ist ein Verstärkungsblech mit einem Loch ca. 6cm.
Und hinten ?
Sanji
AW: Ansatz-Punkt Rangierwagenheber
Beitrag von Sanji »
Ganz Ehrlich...nimm die Achse!!!
Ich mache das schon ewig so, ist wohl das härteste Teil hinten!!!
Klappt perfekt und hat ein guten Sitz bzw Halt.
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]:cop:Beifahrertür in LC6V gesucht:cop:[/CENTER]
Maggus
Beitrag von Maggus »
An der Achse.
Vorne gehe ich aber an die Stabibefestigung, vorher muss ich halt mit dem Normalen Wagenheber erst ein bisschen anheben aber das muss ich eh bei meiner Tieferlegung.
Somit muss ich kein Blech verschandeln :grins:
Edit:Sanii war schneller.
Gruss Markus
denny
Beitrag von denny »
hinten an den bügeln hinter dem rad oder an der achse auf den stabis...
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
0600roccoGT2
Beitrag von 0600roccoGT2 »
Die sache mit der Achse wird dann zum problem wenn du zum beispiel Federbeine aus oder einbauen willst und da die Hinterachse runterdrücken musst!!!!!!
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
Maggus
Dat geht schon, einfach leicht mit dem Fuss andrücken dann geht die Achse auch runter.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
ronin
Beitrag von ronin »
An der Achse hochnehmen und hinten an den Befestigungen vom Fliesband Böcke unterstellen, fertig is und man kommt überall dran^^
KRaft ist doof^^
0600roccoGT2
Ja so mit den Böcken mache ich das auch....das will ich sehen das wenn dein Auto auf der Achse angehoben ist das du sie dann mim fuß Runterdrückst......weiß nich irgendwie passt das doch rein Physikalisch nit oder????
@Mmaurer sehe gerade du schreibst Andrücken wie meinst du das????
COB
Beitrag von COB »
Freudscher Fehler...
'tschuldigung...
COB
Beitrag von COB »
0600roccoGT2 hat geschrieben:Ja so mit den Böcken mache ich das auch....das will ich sehen das wenn dein Auto auf der Achse angehoben ist das du sie dann mim fuß Runterdrückst......weiß nich irgendwie passt das doch rein Physikalisch nit oder...
Doch, das passt schon... Wennst den vorn unter den Steg unten am 4Kant-Querträger nimmst, kippelt das schon ganz schön, wenn man da am Rad auf und ab tut... Nur den Auslenk-Winkel sollte man dann nicht zu gross wählen... ;-)
