Öldruck und Öltemperaturanzeige VDO anschliessen???
Kleidersack
Beitrag von Kleidersack »
ich habe gestern auf einem Flohmarkt günstig zwei VDO IInstrumente ergattern können. Die eine ist Öldruck kp/cm VDO, die andere Öltemperatur von Koch und Overbeck.
Eine der beiden möchte ich in meinem Scala einbauen, aber ich habe keine Ahnung wie man die anschließt.
Wäre echt toll wenn Ihr mir das evtl kurz erklären könnt.
MBO
AW: Öldruck und Öltemperaturanzeige VDO anschliessen???
Beitrag von MBO »
Waren die Geber dabei (Sehen aus wie dicke Messingschrauben mit einem Stück Kabel dran) ?
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Der Temperaturgeber sieht aus wie von MBO beschrieben. Der Druckgeber sieht aus wie eine Dose mit ca. 3-4cm Durchmesser.
Wenn du das Oeldruckinstrument einbauen willst benoetigst du den entsprechenden Geber. es gibt von VDO verschiedene, einmal bis 5 Bar, einmal bis 10 Bar. Kosten tun die um die 50 Euro. Der Geber wird anstelle des serienmaessigen Oeldrucksensors montiert. Besser ist ein sogenannter Y-Adapter der beide Sensoren aufnehmen kann.
Alles andere ist genau genommen Pfusch.
Welche Motor ist bei dir verbaut?
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
