Umbauen eines Scirocco?
badeschuh
Beitrag von badeschuh »
Habe einen 2er Scirocco mit 75Ps und wollte ihn gerne schneller machen.
Er ist auch schon zerlegt, wollte wissen was ich für andere Spenderfahrzeuge benutzen kann.
Erfahren habe ich schon das man den Golf1-3 benutzen kann.
Meine frage ist ob, ich auch andere Fahrzeuge benutzen kann ohne das ich was umschweissen muss.
denny
AW: Umbauen eines Scirocco???
Beitrag von denny »
da kannst du vieles nehmen passat,corrado usw....umschweißen muss man da normal nix außer du machst irgend was extrem besonderes normal müsste alles aus vw fahrzeugen aus der selben zeit passen und wenn das nicht der fall ist müsste es spätestens dann passen wenn du die motorhalter umbaust...
hoffe konnte dir ein wneig helfen!
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
klausi
Beitrag von klausi »
Wieviel PS stellst du dir denn vor?
- ökologisch korrekt -
Maik
Beitrag von Maik »
:-) ) In einen Rieger gehört ein 16v oder besser ein G60,sollte auch recht"einfach" zu lösen sein.
fdtdennis
Beitrag von fdtdennis »
Ja G60 is schon sehr geil! Aber falls du dich für ein 16V endscheiden solltest nimm einen aus dem Passat! das is ein 2.0l und hat serie schon mehr Power als der 1.8l!
HEIDEHEIZER 2009!!!!!:auto:
Scirocco 2 Scala Bj. 1987 (wie ich:-)) ),Motor: JH :hihi:
badeschuh
Habe an einen Passat VR6 gedacht weiß aber nicht ob die anderen teile wie zb.antriebwellenfür meine vierlochfelgen passen
Maik
Beitrag von Maik »
Die Suche beantwortet viele Fragen zum Thema vr6 im Rocco.
denny
Beitrag von denny »
vr6 ist dann aber schon etwas mehr arbeit und du musst unten rum eine ganz andere traverse verbauen,weil der vr6 sonst zu hoch ist udn du den motordeckel nicht mehr zubekommst;) udn du musst deien achsen auf 5 loch umrüssten meine ich zumindest jetzt zu den nachteilen dein scirocco wird sehr kopflastig
dann würd eich liebr den 2 liter 16v mit 150 ps nehmen schätze mal das der mit wenig veränderung vllt sogar besser geht ist nur eien vermutung...
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Maggus
Beitrag von Maggus »
denny hat geschrieben:du musst deien achsen auf 5 loch umrüssten
Das muss nicht unbedingt sein. Die G60 Bremse ist völlig ausreichend.
Dem Rest simmt ich allerdings zu.
Bau lieber was Geladenes ala G60 oder 1,8T ein. Macht mehr Spass und weniger Arbeit.Evtl. wär ja noch der ABF (2l 16V)was.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
badeschuh
Vielen dank für die ratschläge :-) ) die haben mir sehr geholfen
