hätte mal ne frage an die 16v er !
Passen die Handbremsseile ausm Jetta 16v auch am Rocco??bzw was müsste gemacht werden das sie Passen ??
danke schonmal!!gruß el loco
16 v spezis!!
el loco rocco2124
16 v spezis!!
- whitecat666
AW: 16 v spezis!!
Hi. Müssten eigentlich passen, bin mir aber nicht hundertpro sicher. Falls nicht mußt Du irgendwelche Zwischenstücke anfertigen. Hatte bei mir am Anfang 90 PS Seile von der Trommelbremse drin. Habe nur Distanzrohre dazwischen gebaut und ging... Was der Tüv dazu sagt ist was anderes...
vw35ipf79
AW: 16 v spezis!!
Hallo die Handbremsseile von Golf und Jetta 16V passen nicht ganz, du musst von den einführröhrchen am Unterboden ca 0.5-1.5cm wegschneiden da sie sonst zu kurz sind. der rest alles kein Problem! und das stört den Tüv ebensowenig!
- 87er scala
AW: 16 v spezis!!
passen nicht die seile von irgend einem Passat?
warum eigendlich nicht die originalen scirocco seile?
mfg philipp
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- gojira
AW: 16 v spezis!!
es gibt eigentlich nur einen grund für längere handbremsseile und das ist der umbau auf die girling 38 sättel. jedenfalls wenn man die so montieren will das man sie zum entlüften nicht demontieren will.
da kannst du die vom golf g60 usw verwenden.
teile nr. 191 609 721 a.
die seile hab ich bei mir auch verbaut habe aber anstatt ein stück von den führungsröhrchen am unterboden abzuschneiden den außenzug um ca. 1,5cm gekürzt. passt bestens.
