Grill vom 1ser Golf in 2er rocco?
IrocGT2
Beitrag von IrocGT2 »
moin moin...
habe mal ne kurze frage... wenn man jetzt den Grill vom einser Golf in den 2er Sciro einbauen will (den mit den doppelleuchten), muss man dann die Blinker vom sciro wegnehmen und die Blinkerecken zumachen? is mir grade so in den kopf geschossen, ob das ueberhaupt "einfach so" geht...
vlt hat da ja jmd nen erfahrungswert für mich ;)
Benny
Falls fallend du vom Dach verschwandest...So brems' bevor du unten landest!
Buggyboy
AW: Grill vom 1ser Golf in 2er rocco?
Beitrag von Buggyboy »
Da der Grill anders aufgebaut ist , wirs schwierig und Du mußt den zurechtschneiden, da Du aber wahrscheinlich den Chromrand haben möchtest, wirds so nicht passen.
In der FAQ ist nen thread für den langen Grill...
Es ist das Einzige
IrocGT2
nee chromrand will ich nich haben ;) das sollte der grill vom einser sein, mit den haupt und fern scheinwerfern...(soweit ich jetzt weiss unterschiedlich groß?) und diese dann in schwarz... grill sollte dann in Wagenfarbe lackiert werden...
IrocGT2
also sollten auch die Scheinwerfer vom golf 1 rein, nich nur der grill :) nur um irrtümer aus zu schliessen...
Buggyboy
Dir hatte mal den Grill mit Scheinwerfern vom Golf2 drin, aber die Variante, wo beide gleich groß sind ( so um die BJ91)
Ich behaupte dann mal , wenn Du es eh anpassen mußt ist egal ob 2er oder 1er, daher würde ich Dir zum 2er raten.
Aber Plug and Play ist anders, da Du ja andere Scheinwerfer umbauen möchtest, aber da es schon mehrere Threads dazu gibt, will ich das jetzt nicht unbedingt vertiefen, bevor hier andere auch was gepostet haben..
Es ist das Einzige
denny
Beitrag von denny »
du könntest den grill vom einser rocco nehmen der past glaube ich von der breite her aber dann kannst du auch die blinker drin lassen gibt es hier auch schon irgendwo im forum befestigung ist alles anders......nur so eien idee aberd ann musst du auch die stoßstange abändern....
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Buggyboy
Es ist das Einzige
IrocGT2
:danke2:
dann hat sich das soweit auch erledigt ;)
:auto:
Buggyboy
Wer von den Umbauern kann den mal nen Thread in die FAQ setzen? Würds ja tun, habs aber noch nicht gemacht und ich kann nicht über ungelegte Eier reden...
Es ist das Einzige
GrimReaper
Beitrag von GrimReaper »
ja wäre keine schlechte idee....
hab zender grill vom einser rocco im keller der nur darauf warte verbaut zu werden...
hab mit meiki scho gesprochen und er hat mir super weitergeholfen....
freue mich schon darauf =)....
lg michi
´83 VW Scirocco GTS/DX "Grim Reaper"... wartet auf seine Rückkehr
´84 VW Scirocco GTI "Blacky"...Landesüberprüfung mit Erfolg bestanden:super:
Scirocco Chapter 53
