Wo bekomme ich Febi teile nähe aachen (u.a. Querlenker)
Scirocco_NL
Beitrag von Scirocco_NL »
Ich muss bei meinem Scirocco 16v (KR) die Querlenker und fast alles was dazu gehört mal austauschen. Ich habe einen set gefunden bei Febi-Bilstein, teil nummer ist 07167, wo kann ich so etwas bekommen in der nahe von Aachen/Herzogenrath? Ich habe hier in den Niederlanden eine Adresse gefunden aber die ist genau so teuer wie VW selber... Und nicht so freundlich :hihi:
(link zum Febi teil: http://www.febi.com/nl/service/suche/pr ... er_submit=)
mfg,
Scirocco_NL
Scirocco 16v GTX (KR), 1986 - Original Zustand
Golf 3 TDi (140ps), 1997 - 4,5 liter/100 km
www.oerauto.nl --> Oldtimer und Klassiker
brainstormer
AW: Wo bekomme ich Febi teile nähe aachen (u.a. Querlenker)
Beitrag von brainstormer »
http://www.100pro-ersatzteile.de hat einiges von febi.
Knut
Beitrag von Knut »
was wollt ihr mit dem febi müll ?
die bauen absuluten müll der nicht lange hält !
aber keine sorge hab ich früher auch immer gekauft :hihi:
MfG
Scirocco_NL
Knut hat geschrieben:was wollt ihr mit dem febi müll ?
Gibt es noch alternatieve?
Knut
Beitrag von Knut »
hi..
also die querlenker an sich brauchst du nicht tauschen, es sei denn sie
sind schon derbe verrostet !
die traggelenke kauf ich immer von meyle die halten laut meyle (garantie bis)
100 tkm meist halten die sogar 300 tkm dann fangen sie leicht an mit
ausleiern :hihi:
beide traggelenke & schraubensatz kosten bei mir 50 euro ohne versand !
da musst du deine alten querlenker ausbauen, die nieten aufbohren und
dann eben die neuen tragelenke rein und festschrauben mit den
schraubensatz :thumb:
meyle baut zb. auch achsteile für den golf 5 und den neuen scirocco,
das ist also anständiges zeug !
grüße
Staatsfeind Nr.1
kann ich nur bestätigen..im Passat3b Forum haben sicha cuh viele den kompletten meyle querlenkersatz geholt..mittlerweile gibs auf die sachen 4 jahre garantie
Knut
Beitrag von Knut »
unglaublich eigentlich die meyle achsteile halten länger wie die
originalen achsteile vom 3b wie sie VW verbaut hat :musik:
was sind im scirocco eigentlich original für traggelenke verbaut wurden ?
TRW glaube :-/
grüße
Scirocco_NL
Ich dachte das Febi in Ordnung war. Also Meyle ist besser. Aber ich brauche alles was zum Querlenker gehört, inklusive der Querlenker selber. Hier die liste:
171407153D - Querlenker
171407182D - Gummi Lager (Querlenker)
171407181A - Gummi Lager (Querlenker)
171407365F - Traggelenke (mit schraubensatz)
171411333A - Schelle für stabi
N 0101904 - Schraube
171407239A - Federscheibe
Und das alles zwei mal.
Febi hat ein Satz wo das alles schon drin ist. Hat Meyle auch so etwas?
