Auto kaufen ohne Brief ?
- Folterknecht
nurmal so zur theorie was tun wenn der Brief weg ist wie lange dauert das und so weiter udn so weiter.... ^^
was passiert mit den eintragungen ?
Friesenpöler
AW: Auto kaufen ohne Brief ?
Wie Eintragungen?
Wenn kein Brief da ist, wo soll denn was eingetragen sein?
Das wird also schwierig ohne Brief mit dem Nachweis, dass das alles eingetragen war!
Wenn kein Breif da ist, mnußt Du beim Kraftfahrzeugbundesamt die Daten erfragen. Zumindest, ob das Fahrzeug nicht als gestohlen gemeldet ist. Das kann durchaus 4 Wochen dauern. Behörde halt.
Dann darfste zum TÜV...
Parallel kannst Du Dir beim Hersteller (Karmann, VW oder was auch immer) die Daten von Deinem Fahrzeug besorgen, sofern vorhanden. Das macht die Sache für den TÜV-Prüfer einfacher.
Im Falle eines Scirocco vermutlich recht unkompliziert, bei einem richtigen Oldtimer durchaus aufwendig!
Cioa Claas
Cioa Claas
- Folterknecht
jo bescheinigund das nicht gestohlen ist wohl schon da.
sind die eintragungen nicht auch aufm amt gespeichert ?
- Rocco´82
Wenn du glück hast und der erst seit kurzem weg ist bzw die Zulassungsstelle noch daten darüber hat, könntest glück haben aber meist ist es dann ein blanko brief und alle eintragungen weg.
Also extra dafür würde ich dann keine kohle ausgeben, es sei denn, der wagen hat noch alles drann und die ABEs dabei.
- Folterknecht
glaueb ich nciht also alle eintragugnen weg udn man bekommt nen brief so wie der ab werk quasi ist ?
- Peet!
ich habe schon ein Auto ohne Brief gekauft, war eigentlich sehr Unproblematisch.
Bin mit dem Nachweis des Besitzers auf die Zulassungsstelle, habe das Fahrzeug ohne Probleme zugelassen bekommen.
Nur der KFZ Brief blieb auf der Zulassungsstelle, weil das Fahrzeug ausgeschrieben wird (könnte ja trotzdem was faul sein) und nach 8 Wochen bekam ich den dann zu geschickt (mit allem drinne)
gruß Peet
gruß Peet
- Rocco´82
Ihm geht es ja um die eintragungen und die sind normalerweise weg. Hat der typ sonst ne kopie vom schein oder so, wo alles mit drinne steht? Dann könnte das vielleicht weiterhelfen.
Und sonst bekommste nur das, was ab werk drinne war, also 175er und 185er bereifung, scheinwerferreinigungsanlage und das wars wohl
- Folterknecht
- ronin
Eintragungen werden bei der Zulassungsstelle registriert. Die ziehen sich ja auch ne Kopie von den Eintragungen. Aslo dürften die Eintragungen bei der letzten Zulassungsstelle einzuholen sein...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Folterknecht
aber weit wann wird das gemacht ? wenn die ksite schn paaar jahre abgemeldet war ...
