Scirocco mit neuem Motor
Schmierlappen
Beitrag von Schmierlappen »
Guten Abend allerseits... habe da mal eine kleine Frage
Ich habe einen 1.6er mit 75 Ps, der geht so um die 180 Sachen (Angaben laut Tacho).. jetzt bauen wir zur zeit einen Motor um, d.h. dass ich einen:
Golf 3 Motor (1.8er mit 90 Ps) MKB: ABS
bekommen werde, wie gut wird der gehen und wie schnell? Mein Kumpel meinte, dass der in seinem Golf ca. 200 Sachen lief, allerdings wiegt ein Golf ja auch etwas mehr als mein Scirocco...
Hat jemand erfahrungen damit gemacht?
COB
AW: Scirocco mit neuem Motor
Beitrag von COB »
Schmierlappen hat geschrieben: ...
1.6er mit 75 Ps, der geht so um die 180 Sachen (Angaben laut Tacho).. jetzt bauen wir zur zeit einen Motor um,... Golf 3 Motor 1.8er ABS... bekommen werde, wie gut wird der gehen und wie schnell? Mein Kumpel meinte, dass der in seinem Golf ca. 200 Sachen lief...
Ja und der 16V läuft sicher 250... kein Problem... ich liebe die v_max Märchen von den VW/GOLF Fahrern... :hihi: :hihi: :hihi:
Vom JuHu ausgehend, der mit 70 kW so um 180 schafft, würde ich meinen, die 66 kW verhelfen eimem 53B zu ca. 178 km/h... Genauer sagts einem aber die BA... Ich würde den ganzen Zirkus wegen 9 Mehr kW eine Mono-Jetronic einbauen zu wollen, sicher nicht antun... aber jeder wie er mag...
Ach ja, und das Gewicht hat auf die v_max wirklich kaum Einflüsse...
Maggus
Beitrag von Maggus »
Wenn du dir den Aufwand antust mit Umbauen, Anschliessen und eintragen kann ich dir nur raten nimm gleich nen 2E(2.0 116PS).
Den hab ich bei mir drin. Mit dem bin ich Gestern (laut Tacho 215km\h)laut Navi echte 196km\h gefahren. Wenn das dein 90PS Motor mit deutlich weniger Drehmoment schafft stimmt irgendwas nicht.
Der Vorteil ist das hier noch deine Bremsen ausreichen und der Motor auch recht günstig zu haben ist.
Bedenke aber das du ja von Vergaser auf Einspritzer umbaust, also kommt noch etwas Mehrarbeit auf dich zu wie z.b.Benzinpumpen und Benzinleitungen ändern.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Schmierlappen
Hi, der Motorumbau musste jetzt leider sofort sein, da mein alter den Geist aufgegeben hat... Da blieb mir nichts anderes über...
Maggus
Ist ja auch O.K. Nur kannst du hier eben keine 200km\h erwarten.
Grüssle
Schmierlappen
Mmaurer hat geschrieben:Ist ja auch O.K. Nur kannst du hier eben keine 200km\h erwarten.
Grüssle
Wie viel sind denn sicher drinne?
klausi
Beitrag von klausi »
Na, ich denke echte 170 sind sicherlich drin.
Meine Mutter hatte den Golf3 mit deinem angestrebten Motor. Wunder kann man davon nun nicht grad erwarten, aber der Motor war robust und wartungsfreundlich. Hatten keinerlei motortechnischen Probleme damit.
Klaus
- ökologisch korrekt -
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
wenn alles stimmt sollte er schon 180 nach tacho laufen.
ich finde auch das es für die mehr leistung recht viel aufwand ist aber der abs motor hält wenigstens ewig.
klausi war schneller!
Scirocco.
Maggus
COB hat geschrieben:würde ich meinen, die 66 kW verhelfen eimem 53B zu ca. 178 km/h.....
Denke auch das dies stark an der zu erwartenenden ECHT Vmax liegt. Aber wie schon erwähnt, wenn es dir um Geschwindigkeit geht gibt es bessere Motoren.
Schmierlappen
Hi, erstmal danke für eure Antworten, ich wollte hier auch nicht dieses Tacho Drama ansprechen.. mir gings einfach nur um die tatsächliche vmax... Berg ab lief meiner 185, sollten dann so 170 echte sein denke ich...
