abstand zwischen felge und bremssattel?
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 16:12
von gojira
weis jemand wie groß der abstand zwischen felge und bremssattel sein muss oder ob es da einen richtwert gibt?
oder reicht es zum eintragen einer felge das nichts schleift?
AW: abstand zwischen felge und bremssattel?
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:11
von sc!rocco83
das hängt im einzelfall bestimmt vom tüv prüfer ab und das design der felge spielt auch eine rolle ob der bremssattel halt da rein passt. aber ich glaub das man 5mm abstand zwischen beweglichen teilen haben muss.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:27
von christian_scirocco2
ich würde mal sagen, es darf halt nix schleifen. Aber persönlich würde ich auch so zu 5mm oder mehr tendieren. Nicht das mal was mit den Lager oder der Felge ist und es schleift dann doch.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:33
von Maggus
Du kannst auch auf die alten gtiBremssättel umbauen, die haben nämlich nicht den Bügel der an der Felge ansteht.
Gruss Markus der nen alten GTI fährt und kein Bremsen Problem hat
Posted via Mobile Device
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:44
von Stevo53b
hey gojira also mein tüver meinte zu mir da ich auch gerade das thema mit ihm besprochen hab da gibts eine richtlinie 2, 4, 6! 2cm: entfernung zu bremsenteilen weiß aba nich ob da der sattel dazu gehört 4cm zu lenkungsteilen und 6cm zu karosserieteilen!!!aba ich denke mal das wird jeder prüfer anders beurteilen!hoffe konnte dir etwas helfen aba iz halt am besten du fragst direkt beim tüv wo du es dann eintragen lassen willst!
gruß steven
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 21:35
von gojira
jo ich hätte das vielleicht etwas anders schreiben sollen
eigentlich ging es nicht um felgen sondern um eine g60 bremse. nur haben die meisten hier im gegensatz zu einer bremsanlage schonmal felgen eintragen lassen. und das problem is das gleiche.
leider muss ich sagen das die adapter nix taugen. hab das auch erst festgestellt als ich die bremsbeläge mal in den sattelhalter gesteckt hab. die beläge stehen gut 1mm über die scheibe raus und unten ist noch gut 5mm platz. das heisst die adapter sind ma überhaupt nicht genau gearbeitet und somit sitzt der sattel ca. 3mm weiter außen als er sollte.
das is schon der zweite mit dem ich auf die fresse gafallen bin. der erste war wohl aus dosenblech jedenfalls konnte mir der verkäufer keine vernünftige materialanalyse schicken.
hab aber was im www gefunden was recht vernünftig aussieht. hier ma das foto.
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 16:52
von Maggus
Das geht mal gar nicht. Raus mit den Adaptern und Ordentliche besorgen. Such mal unter "Snieflog" hier oder im Golf1 Forum.
Die hatte ein Bekannter verbaut und keine Probleme.
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 17:20
von Jürgens Rocco
Das wichtigste wird sein das alles genug Spiel hat, auch wenn neue Bremsscheiben und neue Bremsbeläge drauf sind, zumindest hatte sich das so angehört als ich meine Alus eingetragen habe. Wieviel jetzt "genug Spiel" ist wird der Prüfer wohl individuell Entscheiden.
Gruß Jürgen
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 18:58
von SciBen
wie soll denn bitte 6 cm zu karosserieteilen funktionieren?
klappt ja teilweise bei serien fahrzeugen nich...
Verfasst: Sa 29. Aug 2009, 20:06
von hadef
5mm bei drehenden teilen
