Klebereste Dachleiste entfernen?
i21b
Beitrag von i21b »
Hallo, ich habe heute versucht mit einem Kleberestentferner von 3M (der Aufsatz für die Bohrmaschiene besteht aus 5 flexiblen Gummischeiben) die Reste der schwarzen Klebemasse mit welchen die Dachleisten befestigt sind zu entfernen.
Da ist leider nichts passiert...
Hat jemand das schon gemacht und kann mir einen TIP geben?
Gruß Ivo
Günni
AW: Klebereste Dachleiste entfernen?
Beitrag von Günni »
Was für Dachleisten?
Die sind nicht geklebt, nur gesteckt.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ging bisher immer mit den Fingern ab, der Bap :engel:
i21b
Beitrag von i21b »
Gas-Rocco hat geschrieben:Was für Dachleisten?
Bei sind auf beiden Seiten Klebereste. Sieht nach schwarzer Dichtmasse wie Sika Flex aus.
Günni
Beitrag von Günni »
Na dann hat da wohl mal jemand rumgepfuscht...
sciroccofreak willi
i21b hat geschrieben:Bei sind auf beiden Seiten Klebereste. Sieht nach schwarzer Dichtmasse wie Sika Flex aus.
Kenn ich auch so. Hält aber oftmals nicht mehr gescheit, drum bringt man die Leisten meistens gut raus. Dafür hält das Zeugs noch gut am Lack fest.
Ich habe es mit einen Holz weggekratzt.
Willi
i21b
Beitrag von i21b »
sciroccofreak willi hat geschrieben:Kenn ich auch so. Hält aber oftmals nicht mehr gescheit, drum bringt man die Leisten meistens gut raus. Dafür hält das Zeugs noch gut am Lack fest.
Willi
Ich dachte an einen Plastespachtel, aber beim Thema Holz fallen mir die Raclett Spachtel aus Holz ein. Damit könnt es gehen ohne den Lack zu beschädigen.
Ich denke das war ein guter TIP :dance: .
Danke!
PS: raus sind die Dachleisten schon seit drei Jahren :hihi: und die Neuen liegen schon genau so lange, jetzt wo der Kleine mal raus darf aus der Tiefgarage wollte ich das auch noch fertig machen
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
letzte reste mit silikonentferner raus machen. hilft auch evtl den vorhandenen kleber aufzuweichen, dann ließe er sich besser entfernen. mfg benny
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Die Enden müssen nach außen hin, also von den Leisten weg abgezogen werden, oder?
Bei der Kälte vielleicht bissi erwärmen...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
