habe vor mir eine Edelstahlanlage an meinen Rocco zu bauen.
Jetzt ist meine Frage, da ich ja nen 2er Golf GTI Motor drin habe, auf was ich achten muss?
Ist die Anlage fürn Rocco ausgelegt und ich muss nur auf die KW achten oder muss ich eine für nen 2er Golf kaufen?
Oder auf was muss ich achten?
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
schonmal im vorraus
Wir leben nur für die nächste Kurve.[SIGPIC][/SIGPIC]
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches
Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe"
Du brauchst natürlich eine Anlage für Scirocco\Golf1.
Golf 2 passt gar nichts , angefangen beim Hosenrohr bis zu den restlichen biegungen. Am besten Eine Gruppe A mit Fächer oder sonstige 60mm Anlagen.
Gruppe A brauchst du dir aber nur antun wenn du auch wirklich die Leistung hast. Ansonsten ist eine Gruppe A recht sinnfrei und macht mehr Probleme als sie bringt.
Auspuffanlagen sind bei Scirocco1+2, Golf1 und Jetta1 identisch, lediglich die Befestigungspunkte können zwischen div. Modellen abweichen.
Daher passt auch der Fächer bei diesen Fahrzeugen.
Aber wie schon gesagt muss bei einem Originalen Gti Motor nicht unbedingt eine Grössere Abgasanlage rein.
Mmaurer hat geschrieben:
Auspuffanlagen sind bei Scirocco1+2, Golf1 und Jetta1 identisch, lediglich die Befestigungspunkte können zwischen div. Modellen abweichen...
Nur bedingt, das ist BJ abhängig... ab 84 (und dem 55 ltr Tank) passen beim Occo max. noch die Anlagen des Cabrio... aber das hat mE einen kürzeren ESD...
Krümmertechnisch sollte es aber hinhauen...
Die VW-Horde:Scirocco GT (93-99) - Passat C (95-01) - Scirocco GTX (99-heute) Die BMW-Horde:525iT (01-07) - 540iT (07-heute) - 540iA (09-heute) - 528iT (10-heute) - 520dT (18-heute)
es geht mir nicht darum eine größere reinzumachen sondern darum das meine rostet und ich nicht wieder so nen metall müll will der dann wieder so schnell rostet...
Wesen behandeln -
Auch wenn du nen Golf II-Motor drin hast, brauchst du eine Anlage für nen Rocco! Der Anschluß, in diesem Fall der Krümmer hat bei beiden die gleichen Bohrungen zur Verschraubung. Ist auch kein Wunder, da die motoren Modellübergreifend sind.
Nimm einfach eine, die für nen DX passt, dann sollte alles gut sein. Von der KW-Zahl her passt's dann und Kat gehört auch mit rein...
Greetz, Hendrik
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...] Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
