Brauche Hilfe!! GT2 will nicht laufen
Insect
Beitrag von Insect »
Abend,
hab heute meinen GT2 motortechnisch fertiggestellt und auch gleich probiert ob er läuft. Und er lief nicht...
Er dreht will aber nicht angehen.
Die Zündung habe ich getestet, Benzin bekommt er und Zündkerzen sind auch noch Top.
Das einzigste das ich noch nicht testen konnte war die Kompression.
Hatte den Kopf mit nem Kumpel abgebaut weil ein Bolzen vom Abgaskrümmer abgebrochen war. Wir hatten dann schonmal alles zusammen aber dummerweise haben wir den Zahnriemen nur so präpariert das er nicht verrutschen konnte (sprich er war nur am Kopf lose) und haben dann ohne groß auf die anderen DOTs zu achten einen Startversuch gemacht (Also den DOT am Kopf haben wir wieder eingestellt). Da blieb er nur mit Gas an. Also Zahnriemmen nochmal runter und jetzt genau nach den DOTs eingestellt...
Meine einzigste Vermutung ist noch das wir eventuell die Ventile im Kopf mit dem ersten Startversuch verbogen haben, kann das sein ?
Und muss dazusagen dass es eine Standzeit von 1 Jahr gab zwischen Startversuch 1 und 2.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Haiko
AW: Brauche Hilfe!! GT2 will nicht laufen
Beitrag von Haiko »
Na Man(n)/Frau dreht den Motor doch nach so einer Reparatur erstmal mit ner 19er Nuss/Knarre an der Kurbelwelle durch um zu "testen", damit er nicht die Ventile zerwichst, falls doch der Zahnriem mal nicht richtig drauf war. Also ihr macht Sachen.
Gleich ein Startversuch, ohne vorher zu "testen".....Unglaublich... :bang:
COB
Beitrag von COB »
Insect hat geschrieben: ...
Habt ihr auch die Zwischenwelle/Verteiler auf OT gestellt ?
Insect
BoobsHaiko hat geschrieben:Na Man(n)/Frau dreht den Motor doch nach so einer Reparatur erstmal mit ner 19er Nuss/Knarre an der Kurbelwelle durch um zu "testen", damit er nicht die Ventile zerwichst, falls doch der Zahnriem mal nicht richtig drauf war. Also ihr macht Sachen.
Natürlich haben wir ihn nochmal durchgedreht und das ging bis auf einen harten punkt wo er gesprungen ist, also Verdichtung.
@COB, ja haben soweit ich weiß alle OTs eingestellt: Zündverteiler, Nockenwelle, Block und Getriebe
COB
Beitrag von COB »
Also wenn er nur mit Gas läuft... würde ich aber auf verstellten ZZP tippen... habt ihr den mal angeblitzt ?
