moin mion...
kann mir mal einer sagen ob ich 2 30er woofer und einen 36er woofer paralllel laufen lassen kann...
müsste ja eig gehen wenn man 2 verschiedene endstufen hat oder hört sich das dann scheiße an???
Bass zusammenstellung
Rocco-Freak
- Larsoerder
AW: Bass zusammenstellung
du meinst wohl nen 38 oder?
ne. muß sich nicht unbedingt scheiße anhören.
Scirocco.
Scirocco.
- Scala53B
Hallo!
wie willst du die verbauen?
wieviel Ohm haben die Woofer? Endstufe stabil?
Sicherlich hat ein 38er andere Parameter als die 30er und somit hast du die Große gefahr, dass die bässe gegeneinander spielen , der bass kann sich also auch auslöschen.
Rocco-Freak
wie muss ich das machen wie viel ohm müssen die boxen haben und was für endstufen brauche ich dazu???
danke schon mal und ja ich mein nen 38er
- Larsoerder
moin.
wenn du das wirklich alles einbauen willst!?
was ich nicht machen würde.
brauchst du einen monoblock der an 2 ohm stabiel läuft für die 30er
und einen der an 4 ohm stabiel läuft für den 38er.
aber ich würde (wenn ich nicht nen "syrincs odaiko 3000" hätte
) nur die zwei 30er oder den einen 38er einbauen.
Scirocco.
Scirocco.
