Tachonadel zittert, was ist es?
cxspark
Beitrag von cxspark »
Meine Tachonadel zittert im unteren Geschwindigkeitsbereich 10-45 km/h.
Was kann ich dagegen tun (ausser schneller fahren :-) )?
Ist es die Welle oder der Tacho selbst?
Grüße,
Christian
rocco-heiza
AW: Tachonadel zittert, was ist es?
Beitrag von rocco-heiza »
Hab das selbe Problem und tippe auf den Tacho selbst....
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
:auto:
Haiko
Beitrag von Haiko »
Hatte seit über 2 Jahren das gleiche Problem, bis ich den ganzen Tacho im Mai 2009 gegen ein anderen getauscht habe. Die Tachowelle wird es zu 99% nicht sein.
ronin
Beitrag von ronin »
Ich hatte es auch, allerdings war das Problem bei mir nach Tausch der Welle und des Ritzels behoben...
KRaft ist doof^^
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
Ich habe das auch, und ich tippe darauf, das es auf die abnutzung des ritzels und der welle zurückzuführen ist.
[CENTER]
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
Ist bei mir auch, stört mich aber nicht da ich fast nie so langsam fahre und wenn dann schau ich eh net auf den Tacho!
Maggus
Beitrag von Maggus »
Ich habe auch schon mal gehört das dieses Zittern bei "zurückgedrehten" Tachos auftritt.
Also tippe ich auch auf den Tacho.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
denny
Beitrag von denny »
haha hat mein 16v tacho auch bis knapp 60 kmh ha:) udn ab 150 rattert die welle etwas:) hoffe das das bei 60 bleibt und nicht mehr wird:)
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Hatte ich auch schon, hab dann WD40 in die Tachowelle gesprüht oben am Tacho. Nach ein paar KM fahrt wars dann weg.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
jo das ist wenn dei welle ritzel usw entwas verschlissen sind ... das ist "normal" vielelciht mal bsichen fetten alles
