Fahrwerk koni gelb ist weich?
Scirocco Gt 2
Beitrag von Scirocco Gt 2 »
servus leute
hab grad mei neuen Ats cup felgen drauf gemacht, und hab gesehen das ich Koni gelb drin hab mit jamex federn.
aber dan stellte sich gleich meine Frage wiso das er dan so weich ist, koni gelb ist ja normal schön hart, und das die dämpfer wo sabbern hab ich auch nix festgestellt
was könnte der grund sein?
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
gojira
AW: Fahrwerk koni gelb ist weich?
Beitrag von gojira »
sicher das es koni ist? die jamex dämpfer waren auch gelb.
Scirocco Gt 2
also ich geh jetzt mal davon aus den es war nen koni aufkleber noch drauf
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Könnten kaputt sein. Bei meinem Lehrling seinem Cabrio haben wir Samstags Tieferlegungsfedern verbaut und erst beim Umbau festgestellt, dass die Dämpfer tot sind. Auffälligster hinweis war dann hinterher das nachwippen bei Bodenwellen. Waren aber keine Konis und wir haben die auch nur wieder verbaut, da uns nix anderes übrig blieb.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Scirocco Gt 2
aso oke
neja es ist ja eh nicht wild den ich will nen gewinde fahrwerk rein machn
das ich ihn auf keil stellen kann
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
ronin
Beitrag von ronin »
Wenn es konis sind, kannste die nachstellen... Da wirst du die aber für ausbauen müssen...
KRaft ist doof^^
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Gibt auch im eingebauten Zustand nachstellbare, aber das wird er hoffentlich schon nachgeschaut haben.
Scirocco Gt 2
ne da muss ich sagen hab da noch nix nachgeshen
werd ich dan morgen gleich mal schaun, ob sich dan da was ändert
aber danke für die paar tipps und wissens erweiterung^^^^
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
brainstormer
Maggus
Beitrag von Maggus »
Bei den Konis ist Koni auch eingestanzt. Dafür um das zu sehen muss wie gesagt der stossdämpfer Bzw. die Dämpferpatrone ausgebaut werden. Dann kann mann auch gleich die Härte verstellen.
Da mittlerweile fast jeder Ebay dämpfer gelb ist und es Koni Aufkleber auch so gibt wäre ich vorsichtig mit der Einschätzung.
Wenn der\die Dämpfer weich ist gibt es zwei Möglichkeiten:
1.Kaputt
2.kein Koni.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
