Zündungsplus Nr. 15 teilweise fott.
derkroenung
Beitrag von derkroenung »
Moinsen.
Drei Deppen stehen auf der leitung. Wir haben nen JH gegen einen DX getauscht. Der DX hat aus seinem alten Zuhause nur den Ölkühler, die Zündung und die Einspritzdüsen mitgebracht.
Alles eingebaut, wollten mal aus blödsinn hören wie es läuft und klingt... nur mit dem Fächer am Block. Leider quittierte das Spritpumpen-Relais seinen dienst. Kurzgeschlossen, läuft... herrlich.
PROBLEM:
Spritpumpenrelais ist ok, es kommt nur an klemme 15 kein Signal an.
Wir haben keine ahnung wo dran das liegt. Im Innenraum haben wir nicht gearbeitet.
Alle anderen Zündungsabhängigen Verbraucher laufen ohne Ausnahme. Heckscheibenheizung, Licht, Lüftung...
Alle massepunkte sind wieder dran und fest.
Verkabelung von der Zündung exakt so wie vorher
Wir haben auch keine Stecker mehr rumfliegen
Hat jemand ne Idee wodran das liegen könnte?
