Klappern, quietschen, Störgeräusche!
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
Hi, ich hab so n Paar sachen an meim GT 2 die mich ziemlich nerven. Ich bekomm sie aber nicht weg!
Das erste is mal das Schiebedach. Das klappert wie die Sau und ich bekomm es einfach nicht weg!
Das zweite ist irgend ein Seilzug oder sowas von der Bremse. Immer wenn ich die Bremse tret oder die Handbremse anzieh quietsch was. Kommt glaub ich vom Unterboden?!
Also ich denk mit n bisschen Suchen bekomm ich des Bremsquietschen weg, aber beim Schiebedach bin ich echt überfragt! Villeicht kann mir ja jemand helfen!
mfg domi
SciBen
AW: Klappern, quietschen, Störgeräusche!
Beitrag von SciBen »
schiebedach wenns auf oder zu ist oder beidesmal?
da is ne "strebe" drin zwischen den 2 schienen die glaub nur dazu da ist zu führen, meine klappert auch weil da nen klemmring aus blech an einer seite fehlt
91er Scala, Koni gelb, noch 15" Miglia,Powersprint ESD, bla blubb
elger
Beitrag von elger »
dauerhaftes quitschen? dann könnte es nen keilriemen sein..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
sokkkken
Also des Schiebedach klappert nur wenns zu und gekippt ist. Wenns offen ist nicht. Man kann halt auch net gut reinschauen oder reinlangen weils halt ziemlich eng ist.
Des quietscht nur wenn ich die Bremse tret oder die Handbremse zieh!
mfg domi
rocco-heiza
Beitrag von rocco-heiza »
Das quitschen könnte gut von den Hanbremsseilen kommen...
am besten tauschen wenns noch die ersten sind.... einölen gestalltet sich da denke ich schwierig....
Schiebedach würde ich zunächst mal schauen ob die Schrauben noch alle feste sind vorallem diese hier die lockern sich gerne mal ....
Aber vorsicht die dicke schraube ist auch zum einstellen der höhe....
Schau wenn du sie feste ziehen solltest ob das Schiebedach schön bündig mit dem Dach ist.... Ansonsten kanns dir schnell passireren das es beim aufmachen Schleift und es dir den lack zerkratzt...
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
:auto:
sokkkken
Ok danke, werde ich mal nachschauen.
mfg domi
SciroccoTom78
Beitrag von SciroccoTom78 »
Meine hinteren Bremsen (Trommeln) quietschen auch beim Betätigen und Loslassen des Bremspedals. Das ist eine VW Krankheit. Alle älteren Modelle mit Trommelbremse sind davon betroffen. Ein wenig Kupferpaste an den Rückzugfedern für die Bremsbelege soll für kurze Zeit abhilfe schaffen.
Gruß Thomas
Peet!
Beitrag von Peet! »
genau, das gequieke kommt aus den Bremstrommeln hinten.
alle Bewegpunkte mit Kupferaste oder Kupferpastenspay behandeln, und gut ist wieder eine Weile
Bremsbeläge säuberlichst abdecken das da ja nichts draufkommt von der Schmiere!
gruß Peet
Organspender
Beitrag von Organspender »
Ich find das Quitschen von der Trommelbremse irgendwie Goldig!
Das hat was, gibt dem Rocci irgendwie das gewisse etwas! :-)
An meinem Schiebedach klappert öfter mal die Kurbel, da lösen sich hin und wieder die Schrauben unter der Abdeckung!
Kurbel abschrauben, Blende weg, Schrauben nachziehen, ca. einmal im Jahr!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
sokkkken
Danke für die vielen Antworten, aber so wies ausschaut ist das bei jedem was anderes! Aber umso besser! Irgendwas davon wirds ja sein :rotfl:
