Scheinwerferreinigungsanlage Scirocco 2
- Scirocco-GTII
Hey,
würd gern mal wissen was alles zur SWRA dazu gehört beim Scirocco.
Ich zähl mal auf vllt kann ja noch jmd. ergänzen.
-Wassertank
-Pumpe
-Waschdüsen(Hörner)
-Leitungen
-Kabelsatz von Pumpe zu Lenkstockschalter
-Befestigungsmaterial
Was gehört sonst noch dazu?
Relais evtl.?
Gibt es eine oder 2 Pumpen?
Ist die Stoßstange anders als die normale oder wie werden die Hörner befestigt?
-Wassertank
-Pumpe
-Waschdüsen(Hörner)
-Leitungen
Relais evtl.?
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- klausi
AW: Scheinwerferreinigungsanlage Scirocco 2
Also das würde mich nun auch interessieren
Der Wasserbehälter ist ja ein viel größerer....aber wie wird die Pumpe angesteuert? Kann man die "Waschdüsenhörner" an eine Standart-Stossstange nachrüsten?
- ökologisch korrekt -
- Buggyboy
Laut Edgar kann man die Düse einzeln bestellen, also sollte es nachrüstbar sein.
UNd vielleicht meldet sich Andrew zu Wort, der hat die Mörderdinger dran..
- klausi
- Folterknecht
ich meine original war dabei schläuche großer wassertank mit 2 pumpen. ein steuergerät bzw. ein relais was die SWR ein paar sekunden lang spritzen ließ wenn man die scheibenwaschanlage betätigt hat. und die hörnchen normale stosstangen kann man nehmen man muss aber dann löcher duchbohren.
- COB
Jo, die hat für jedeDüse jeweils 3 Löcher... vor den Montage Holmen...Scirocco-GTII hat geschrieben:Hey,
Relais evtl.?
Und natürlich sind 2 Pumpen... 1x Scheibe, 1x Scheinis...
Das Relais in der ZE und die Drähte vor zur Pumpe... hatte das bei meinem mal bis zur Montage der Düsen vorgenommen, dann aber abgebrochen, weil flascher Behälter (vom Vergaser) und es fehlen die Halter am Fahrzeug, wo der grössere Behälter eingehängt/befestigt ist...
Jetzt habe ich "Zierdüsen"...
Ach ja, wenn du es an ne stino Stossi montierst, muss die "Haut" runter...
Sciroccotd
Die Scheinwerferreinigungsanlage sprüht nur bei eingeschaltetem Licht...
- Folterknecht
hat jemand den stromlaufplan von der reinigungsanlage und wo sitzt das relais/steuerteil dafür ? sind die kabel schon dafür vorbereitet ?
- COB
den Schaltplan hat der Hr. Korp wenn ich nich irre in seinem Buch... und das Relais sitzt im Zusatzrelaisträger oberhalb der ZE...Folterknecht hat geschrieben:hat jemand den stromlaufplan von der reinigungsanlage und wo sitzt das relais/steuerteil dafür ? sind die kabel schon dafür vorbereitet ?
Und ob die Strippen liegen ? Bei VW würde ich nicht drauf wetten, ich hab nach Abbruch des Vorhabens, nicht mehr danach gesucht...
Und Sciroccotd: Was bedeutet das jetzt für sein Vorhaben ?
Sciroccotd
könnte zum beispiel bedeuten dass er gar nichts am Lenkstockschalter änder muß..."for example"
