Edelstahl Pedale
- markus_86
Edelstahl Pedale
Hiho,
ich hab vor das ich mir die edelstahlpedale für meinen scirocco kauf. Wollt mal fragen wie die fest gemacht werden?
- MBO
AW: Edelstahl Pedale
Welche ? Die originalen die auch im Audi TT verbaut werden ? Die passen nicht ! Nur bis Golf II nicht auf Scirocco und Golf I.
- markus_86
ja die originalen, aber ich mein wenn vw draufschreibt das die passen dan werden die auch passen ... hoff ich doch mal
- MBO
Ich habs vor 3 Monaten versucht...nix zu machen. Im Golf II haben die gepasst und ich wollte die gerne in den Scirocco packen. Keine Chance ! Ich wollte auch nicht mit der Flex das Bremspedal kleiner machen. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen.
- markus_86
oha,
naj wenn ich dann andere kauf, wie werden die dann fest gemacht ein kumpel von mir hat in seinem BMW löcher in die pedale bohren müssen und hat die dann verschraubt is das hier auch so?
- MBO
Die VW Edelstahl-Pedale bestehen im Prinzip aus Gummikappen ähnlich wie die normalen schwarzen auch, und haben nach oben diese Noppen; auf diesen Noppen sind die Edelstahlblenden befestigt. Die originalen VW werden also nicht geschraubt sondern, wie die einfachen, schwarzen auch, nur stramm drüber gezogen. Und genau das ist das Problem. Die Pedale sind zu gross und die VW Edelstahlpedale passen nicht drüber. Es gibt 2 Möglichkeiten:
- Pedale aus dem Zubehör kaufen (die werden nur einfach draufgeschraubt) und vom TÜV in die Papiere eintragen lassen
- Austausch der Pedalerie gegen solche vom Golf II
- markus_86
moment mal 2er golf... hat der nicht andere pedale?
du meinst mit deinen beschreibungen schon den neuen scirocco oder?
- pedale.jpg (7.99 KiB) 2305 mal betrachtet
- MBO
- markus_86
Ich werd die nächsten tage mal bei meinem autodealer nachfragen wie das denn so is.
- markus_86
Habs grad eingebaut, naja is fast so kompiziert wie Reifenwechseln :)
