Einbau einarmwischer
Ballermann
Beitrag von Ballermann »
hy leute ,
kann mir mal jemand sagen wie ich den originalen einarmwischer beim rocco(GT2) anschließe (Strom).
bzw wie die belegung ist.
vielen dank schon mal im vorraus
Maggus
AW: Einbau einarmwischer
Beitrag von Maggus »
Wo ist das Problem?
Der Stecker passt an beiden gleich. Sollte das nicht der Fall sein hast du wahrscheinlich nen einser Wischer.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
Ist nicht nur das Gestänge der Unterschied? Ich hab das Gestänge von einem Einarmwischer (bekam ich vom Schrotti geschenkt) einfach auf den originalen Motor gebaut und gut war.
Thomas
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Falls du einen Einarmwischer vom 1er Rocco hast ist dort ein anderer Stecker. Du kannst aber auch den Motor vom Zweiarmwischer des GT2 an den 1er Einarmwischer bauen, dann kannst du den Stecker vom 2er verwenden und hast keinen Stress mit der Verkabelung.
Grüße, Paul
