Krümmer Frage 1588cm Welchen verbauen
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 15:34
von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Baue demnächst ein neuen Kopf auf welchen Krümmer würdet ihr nehmen Ohne das ich ihm Leistung aus baue ??? den mit Lamda Sonde oder Ohne ???? kommt ein 2b5 Vergaser dran
Teile Nummer Lamda 067 253033
Ohne Lamda 055 253033
Danke Fritzi
AW: Krümmer Frage 1588cm Welchen verbauen
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 15:47
von Claas-GT
Ich denk mal, das Du die Lambda nicht anklemmen willst oder?
Oder hast Du ein Nachrüstkat/Steuergerät für die ganze Geschichte?
Wenn nicht, dann würde ich ohne Lambda nehmen... ab Hosenrohr ein durchgehendes bis zum Endschalldämpfer...
Oder wie sah es Original aus?
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 16:18
Scheiß auf Kat und Lamda ......Leistung Welcher hat mehr von beiden ??
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 16:38
von Peet!
also ich würde frei weg sagen, der ohne lambda, denn so wie es aussieht hat der einen größeren durchmesser
ich würde den nehmen.
gruß Peet
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 17:01
von RoccoNaut
nicht nur das, auch der verlauf der kanäle sieht mir optimaler aus.
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 18:15
von cxspark
Ganz klar den dicken. Du kannst dir da auch eine Sonde reinschneiden lassen, habe ich schon 3 mal gemacht.
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 23:32
von transmedic
@Jörg: ich will auch nen 2B5 haben... sabber
Verfasst: So 12. Jul 2009, 13:41
von COB
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 hat geschrieben:Baue demnächst ein neuen Kopf auf welchen Krümmer würdet ihr nehmen Ohne das ich ihm Leistung aus baue ??? den mit Lamda Sonde oder Ohne ???? kommt ein 2b5 Vergaser dran
Keinen von beiden... wenne s noch bissi Schub machen soll...
Als "Tuning" Massnahme zB am FR wurde schon zu alten Zeiten , die Verwendung des GTI Auspuffs empfohlen... der ist bis VSD 2-Flutig mit deutlich besserer Abgasführung als diese beiden...
PS: Lambda is unnütz, weil der FR sowas wie Kat sowieso nicht hat...
Verfasst: So 12. Jul 2009, 14:59
COB hat geschrieben:Keinen von beiden... wenne s noch bissi Schub machen soll...
Habe ich Jetzt drauf beim FR Motor
......... Bei den Beiden auf dem Bild ist auch das Hosenrohr 2 Flutig
Der Kat Krümmer müste vom GTI sein
Lamda würde ich Blind machen
Verfasst: So 12. Jul 2009, 15:10
von Peet!
Man könnte einen Fächerkrümmer nehmen, Doppelvergaser, scharfe Nocke, Kopf planen, Kanäle bearbeiten.......etc.
Ist aber warscheinlich nicht gewünscht bei dem Projekt!
Ich denke mal, das Material was da ist soll verbraucht werden, also warum dann noch anderes besorgen!?
Low Cost sozusagen, würde ich auch machen.
In Verbindung mit einem 2 B 5 Vergaser passt der Krümmer ohne Lambda optimal.
gruß Peet
