gecleante kofferraumklappe mit was öffnen
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 15:23
von roccoGT20492
hallo habe ein problem mit meiner kofferraumklappe ich habe sie cleanen lassen u frisch lackiert und jetzt find ich keinen passenden motor der mir das ding auf macht
habe es schon mit so nem magnet motor probiert aber der schafft es nicht u ein zv motor passt nicht rein
bin dankbar über jeden tip
mfg christian
AW: gecleante kofferraumklappe mit was öffnen
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 15:34
von SciBen
das ihr immer nen motor wollt xD
dabei ist es sogar einfach mit motor -->stellmotor von einer zv nehmen
ich wollte beizeiten auch noch meine klappe cleanen, dann aber aus meinem 1er cab den motorhaubenöffner dafür verwenden, den hebel links neben den sitz.
nix geht über mechanik =)
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 15:38
von roccoGT20492
der motor von der zv den ich probiert habe ist zu groß
wie hast du den baudenzug vom hauben öffner in die kofferraumklappe bekommen
mfg christian
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 16:57
von SciBen
noch hab ich da nix gemacht, aber den zug (falls länge reicht) verlegste einfach bis hinten und verbastelst den mit dem mechanismus
ansonsten holt man sich eben für paar eus einen ausm fahrradladen
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 17:31
von robo
also ich habe es so gemacht:
Einen Zugmotor im grossen Auktionshaus gekauft.
Ein Bild vom mitgelieferten Universalhalter gemacht.
Und den mitgelieferten Universalhalter weggeschmissen. :grins:
Dann habe ich eine Hülse mit ca. 1,5mm Wandstärke gedreht, in die der Zugmotor reinpasst.
An die Hülse zwei 5mm starke Verstärkungsbleche geschweisst und jeweils zwei M5 Gewinde reingeschnitten. An einen Verstärkungsblech in dem Abstand wie die originalen Bohrungen in der Heckklappe für den originalen ZV-Motor.
Die Bohrungen in dem anderen Verstärkungsblech dienen zur Befestigung des Zugmotors in der Hülse durch zwei Madenschrauben.
So kann der Zugmotor in der Heckklappe an der Position des originalen ZV-Motors befestigt werden. Den Seilzug habe ich entsprechend gekürzt und in den Hebel vom Heckklappenschloss eingehangen. Jetzt noch das Kabel durch die Heckklappe und den Rest vom Auto ziehen und einen guten Platz für den Taster finden.
Ich habe meinen Taster in dem Loch für den Chokezug im Armaturenbrett links unten neben den Lenkrad eingebaut. Ausserdem habe ich den Zugmotor auch noch an meine Zentralverriegelung angeschlossen.
ciao robo
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 19:00
von Katharina H.
Auf dem Bild / Zeichnung ist ca. an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle auf der Innenseite ein Loch
(normalerweise durch die originale Verkleidung verdeckt), welches Du in der Breite etwas vergrößern musst.
Dann passt z. B. der Stellmotor von in.pro. (Conrad Bestellnr. 847925-69) hinein.
Den Stellmotor habe ich dann von unten mit 2 Schrauben durch das Blech hindurch (Löcher bohren) verschraubt.
Über eine selbstgebogene stabile Stange habe ich dann die Verbindung zum Schloss hergestellt.
Viel Spaß beim Fummeln!
Rüdiger :wink:
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 19:47
von roccoGT20492
@robo:genau den motor habe ich auch aber der schafft es bei mir nicht den hebel vom schloß weit genug zu ziehen das es aufspringt
@Katharina H.:danke für den tip so was in der art hab ich mir auch schon überlegt wollte es aber vermeiden an der klappe rum zu sägen u zu feilen
das es gibt ne andere alternative da muss ich halt was basteln
:danke2: trotzdem für eure hilfe u vorschläge
mfg christian
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 20:07
von robo
Hi Christian,
also von der Zugkraft her sollte der Motor das eigentlich schon schaffen. Der Motor macht aber nur einen Weg von ca. 1cm. Die Seillänge muss also schon genau eingestellt sein. Dauerte bei mir auch ne ganze Weile, bis es passte. Ist alles ziemlich eng da. :lupe:
ciao robo
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 20:49
von Alter16V
Besteht nicht auch die Möglichkeit, dass man den Bolzen und das Schloß tauscht? Dann könnte man wie am Audi Typ 81 Coupe mechanisch öffnen.
Finde das bei den Coupes immer wieder extrem lässig, wenn an der B-Säule der Kofferraum geöffnet wird...
Greetz, Hendrik
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 05:37
von roccoGT20492
guten morgen
habe mein problem diese nacht auf arbeit gelöst habe den stellmotor ein wenig mit dem drehmel bearbeitet das er durch das große loch auf der rechten seite passt u habe denn bautenzug von dem magnetmotor den ich noch hatte abgeschnitten u fertig :dance: u es geht richtig gut
:danke2: nochmal für eure hilfe
mfg christian
