Motorhaube geht nicht mehr auf, was tun!?
SciroccoGTX
Habe seid gestern das Problem das meine Motorhaube nicht mehr auf will. Wenn ich den hebel ziehe macht es zwar klack. die fahrerseite lösst sich nach anheben der haube aber die beifahrerseite will garnicht. was kann ich tun!?!?!?!?
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
- Andy-GTII
AW: Motorhaube geht nicht mehr auf, was tun!?
Nimm Dir ne zweite Person, die soll am Hebel ziehen und Du gleichmäßig an der Haube.
Oder Du Klopfst leicht auf die Haube beim Hebel ziehen. So muss ichs auch als an meinem GTII machen
VCDS Vollversion vorhanden
- cxspark
Erster Versuch zu zweit: Einer zieht den Hebel innen bis zum Anschlag und der andere versucht die Haube hochzuheben.
Zweiter Versuch: Mit flachemSchraubenzieher die Kunststoff-U-förmigen Halteclips des Kühlergrills nach oben wegschieben und Kühlergrill abnehmen.
Dann mit Zange links und rechts den Entriegelungsdraht betätigen, am besten wieder zu zweit.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
SciroccoGTX
Zu weit hab ich schon versucht mit hebel ziehen und haube auf machen. Geht leider nicht. Den grill kann ich leider auch nicht so einfach abbauen. habe den langen Grill ohne emblem mit kamei blende dran
Hier gabs schonmal einen Thread, einfach die Halter von oben her großzügig ausflexen...
Mal ernsthaft:
wenns klackt, aber nicht aufgeht, hat es sich auf einer Seite verhakt. Da hilft wohl nur, den Hebel auf die Endposition zu klemmen und dann vorne rumzuwackeln, bis es funzt. Alternativ einen langen Arm machen und am aufgebockten Wagen von unten her per Hand betätigen.
Mal ernsthaft:
vampir
evtl hilft es auch den Scheinwerfer auszubauen.
Bei den doppelten geht das auf jedenfall, da man da an die Schrauben dran kommt, mit denen der Halter fest ist. Dann kommt man auch relativ bequem an den Schließmechanismus dran.
Ich weiß aber nicht, ob das auch bei den einfachen geht
vampir
vampir
SciroccoGTX
Von unten hab ich es auch schonmal versucht aber irgendwie will der voll nicht. Schweinwerfer krieg ich nicht raus wegen der Kamei Blende. Das Auto wurde vor kurzem komplett neu gelackt, will auch keine kratzer machen
- Ralle
Wenn es hart auf hart kommt, mach den Grill kaputt.
Das ist zwar ärgerlich, aber der Grill ist von allen Teilen am einfachsten zu ersetzen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- cxspark
Auto aufbocken und von unten Entriegelung betätigen.
Haubenzug aushängen im innenraum und weiter ziehen.
i21b
ach ich finde die Variante mit der Flex ist doch die Beste Lösung
