Mittelschalldämpfer-Ersatz für original 16V PL - wo gibt's was?
Felix
Beitrag von Felix »
Moin zusammen!
Ich suche für meinen 86er 16V PL ein Ersatzrohr oder eine Attrappe für den Mittelschalldämpfer. Leider blieb meine Suche bei den einschlägigen Herstellern erfolglos (bis zum GTi - ok, danach: Leere).
Ich möchte die orignale Anlage weitestgehend erhalten, der Maschinerie lediglich soundtechnisch ein wenig auf die Sprünge helfen (wichtig ist die Orignaloptik am Heck, ich möchte da nix Dickes rumhängen haben).
Kennt jemand Bezugsquellen oder Möglichkeiten, wie sich das lösen lässt?
Danke und viele Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
87er scala
AW: Mittelschalldämpfer-Ersatz für original 16V PL - wo gibt's was?
Beitrag von 87er scala »
gabs sowas nicht in der bucht, von friedrich motorsport.
mittel und endpott, beim endtopf gab es sogar mehrere endrohre zur auswahl,
unter anderem auch S-rohr variante original look,
mal sehn ob ich was find dann stell ich den link hier ein.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
87er scala
Felix
Beitrag von Felix »
Servus,
super :-) Danke für's raussuchen. Die Auswahl ist ja schon genial :-) Wobei die originale 16V-Optik ja wieder schwierig ist, Doppelendrohr abgeschrägt und nicht zu groß... hm. Da wird am ehesten noch das 2x60mm gerade rauskommen.
Eigentlich würde mir ja ein MSD-Ersatz oder eine Attrappe vollkommen reichen :-(
Wenn also noch jemand was weiß, immer bescheid geben, ich bin für jeden Tipp dankbar!
Volvo V70 III D5
MSD Atrappen gibts meines Wissens nach nicht für den SC2 16V.
Wenn du dem dadurch etwas auf die Sprünge helfen möchtest, würde ich nen Originalen kaufen (z.B. Walker) und direkt hinter dem MSD das Rohr absägen. Dann baust in den MSD ein Rohr ein das den so ca. zur Hälfte ausfüllt(die Löcher verdeckt).
Das ROhr dann nach hinten länger lassen und ins alte rohr stecken und verschweißen.
Gruß CHristian
BTW, die Firedrich Anlagen sollen zienlich laut sein, gab mal nen größeres Thmea dazu hier im Forum.
Felix
Beitrag von Felix »
Hi Christian,
das ist mir als "Notlösung" schon durch den Kopf geschwirrt. Dann besorge ich mir mal einen neuen und werd den alten modifizieren - kann man dann beim TÜV eher glaubhaft rüberbringen, wenn ein altes Teil nachgeschweißt wurde, als wenn an einem offensichtlich neuen Teil "Sonder-Schweißnähte" zu erkennen sind :-)
Danke soweit mal. Wem noch was einfällt, natürlich immer gerne bescheid geben :-)
Grüße,
Felix
Volvo V70 III D5
dann berichte mal was es Soundmäßig so gebracht hat. Hatte selber auch schonmal dran gedacht meinen MSD so umzubauen.
Felix
Beitrag von Felix »
Geht klar.
Wirst dich allerdings noch ein wenig gedulden müssen, ich flex das Ding erst auseinander, wenn ich einen orginalen als Ersatz habe - das ist gar nicht so einfach! Alles nur "Tuningmocheln"....
Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
