TÜV
GT2_aus_NRW
TÜV
Beitrag von GT2_aus_NRW »
hallo
mein rocco war beim tüv und hat die plakette leider nicht bekommen.
Mängel:
- bremsschläuche veraltet
- batterie plus abdeckung fehlt
- lenkradschloß defekt ( rastet nicht ein )
- motor verölt
- scheibenwischer hinten veraltet
heute war ich bei der nachprüfung.
Mängel:
da es eine nachprüfung für 11,- € war habe ich auch heute keine plakette
bekommen.
wäre es eine erste prüfung für 51,- € gewesen hätte ich die plakette bekommen.
( da geringe mängel )
ich hätte also die möglichkeit gehabt auf die nachprüfung für 11,-€ zu verzichten und dafür eine komplette prüfung für 51,- € machen zu lassen.
aber geht es dabei um meine sicherheit oder um deren geld ?
streets
Aw: Tüv
Beitrag von streets »
warum hast du das lenkradschloß denn nicht repariert? es war doch als mangel aufgeführt? den scheibenwischer hinten scheinen sie immer zu bemängeln, habe den auch alle 2 jahre auf der mängelliste....... tausche ihn allerdings auch nie da ich ihn nicht brauche
GT2_aus_NRW
Aw: Tüv
du hast natürlich recht das ich das lenkradschloß besser repariert hätte.
mich wundert nur das ich bei der erstprüfung damit eine plakette bekommen hätte aber bei der nachprüfung nicht.
MBO
Aw: Tüv
Beitrag von MBO »
...der war aber schwer gründlich. Bei welchem TÜV warst Du ?
Nach vielen Besuchen bei TÜV Dortmund, Bochum, Witten und Dekra Dortmund war ich jetzt bei der KÜS in Witten...mit den Männern kann man Reden ! :wink:
Monk
Aw: Tüv
Beitrag von Monk »
Hallo ,
also mal meine Meinung zu den Mängeln :
als Autofahrer ist man für die Betriebs - und Verkehrssichherheit seines Fahrzeugs verantwortlich.
Selbst wer sein Fahrzeug einmal im Jahr zur Inspektion in die Werkstatt bringt, kommt um gelegentliche (Sicht-) kontrollen am Fahrwerk, Reifen,Bremsen, Licht usw. nicht herum.
Da müßte es einem als verantwortungsvollen Autofahrer auffallen, wenn der Motor oder das Getriebe ölverschmiert sind. Oder das die Scheibenwischergummis rissig sind.
Oder das das Lenkradschloß nicht einrastet.
Wer einen Youngtimer wie den Scirocco fährt, muß ein besonderes Augenmerk auf schadhafte Teile von Radaufhängung, Bremsanlage Lenkung usw. haben.
Bremsschläuche mit Rissen oder Blasen erkennt man auch als Laie.
Sowas gehört immer sofort erneuert .
Auch Kühlmittelschläuche sollte man nicht zu alt werden lassen. Nach 6 bis 8 Jahren gehören die vorbeugend gewechselt wenn man keinen Schlauchplatzer und damit Motorschaden und - der Teufel ist ein Eichhörnchen - evtl. liegenbleiben an unübersichtlicher Stelle riskieren will.
Das ein defektes Lenkschloß nicht instandgesetzt wird kann ich auch nicht nachvollziehen. Wenn der Sperrzapfen nicht mehr korrekt betätigt wird hätte ich Angst das er während der Fahrt plötzlich einrastet. Dann weiß man gleich tuts mächtig weh und wird richtig teuer .
Wegen der Plusabdeckung der Batterie : meine drei damals neugekauften Golf1 hatten vom Werk aus alle keine Abdeckung montiert.
Manche Prüfer haben das bei der HU bemängelt, anderen war es egal .
Mein Rocco hat auch keine ; hat den Prüfer bei der letzten HU nicht interessiert. Das hängt also offenbar von der Tagesform des Prüfers ab.
MfG Monk
Grisu
Aw: Tüv
Beitrag von Grisu »
Steht extra drauf auf dein Mängelbericht das jeder Mangel zu beheben ist. Die dürfen nur ein Mängel freies Auto durch die Nachuntersuchung lassen. Hat mit Geld verdienen nicht zu tun.
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
Schrauber
Aw: Tüv
Beitrag von Schrauber »
scheibenwischer und batterieabdeckung sind doch unwichtig...
lenkradschloss hat noch nie einer geprüft, gab nur mal geringe mängel weil er zu doof war es zu entsperren :-)
-öl musste eben vorher abwaschen;
-bremschläuch ok das muss sein...
auf jeden fall würde ich DA nicht mehr hinfahren;
gruß vom
schrauber!
MK_SCIROCCO_16V
Aw: Tüv
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
ich war am dienstag auch beim tüv... mängel =
- nummernschild vorne nicht gerade angebracht
- sonnenblendstreifen tiefer als 10 cm
er hatte noch soviel aufgezählt beim check ... falscher vorschalldämpfer , federn verröstet , zu tief und und und ....
trotzdem bin ich durchgekommen :-) )
87er scala
Aw: Tüv
Beitrag von 87er scala »
??? hä,
sowas hab ich gar nicht und hatte es auch noch nie.
darauf wird in Österreich anscheinend auch nicht geachtet.
87er Scala 16V PL im Aufbau
ronin
Aw: Tüv
Beitrag von ronin »
bremsschläuche veraltet -> Würd ich auch bemängeln
- batterie plus abdeckung fehlt -> Die Abdeckung ist zum Schutz vor Kurzschlüssen, schon sinnvoll
- lenkradschloß defekt ( rastet nicht ein ) -> Was hat das mit Verkehrssicherheit zu tun?
- motor verölt -> Motorwäsche hilft immer^^
- scheibenwischer hinten veraltet -> Der stellt sich aber auch an...
KRaft ist doof^^
