Wohin mit Verstärkerstromkabel?
- Rockster S
Hi,wollt mal fragen wie ihr euer Stromkabel für Verstärker von der Batterie ins Autoinnere verlegt? Also ich mein gibt es da eine geeignete öffnung in der Spritzwand? Und wo finde ich die?
Gruß Werner
Scirocco II GTX JH 17.10.86
- rocco-olli
AW: Wohin mit Verstärkerstromkabel?
Schau mal an die Spritzwand hinter dem Kühlmittelausgleichsbehälter sind ein paar Tüllen. Ich bin durch das Loch wo der Haubenzug durchgeht.
- Scirocco Gt 2
servus
ich bin bei der Tüle vom Stromstrang der für den Sicherrungskasten ist durchgegangen
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
>> im Aufbau
- Rockster S
Danke für die schnellen tipps! Haubenzugtülle werd ich dann auch probieren,aber ist die Variante mit dem Stromstrang vom Sicherungskasten nicht anfällig gegen Störgeräusche?
Gruß Werner
- rocco-oal
Ich bin rechts neben dem Stromstrang durch und hab keine Probleme. Muss man net mal den Sicherungskasten wegmachen.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Scirocco Gt 2
also ich höre keinerlei störgeräusche
es knackt oder knispert nix bei mir
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
>> im Aufbau
- Rockster S
- rocco-oal
Falls es nicht weißt: Stromkabel legst dann am besten auf der Fahrerseite nach hinten und die Chinchkabel dann aber auf der Beifahrerseite.
Dann sollt nix passieren, bezüglich Störungen.
Mfg, Christoph.
Roccoracing
Du bekommst nur Störungen rein wenn dein Chinch beim Stromkabel liegt, wenn ein Stromkabel bei einem Stromkabel liegt kannst im prinzip keine Störgeräusche bekommen.
Ich bin auch bei den andern Kabeln durchgegangen, beim Haubenzug würde ich persönlich nicht durch gehen da dieser dann ja an dem Stromkabel scheuert jedesmal wnn du die haube aufmachst. (Ich persönlich mach meine Haube oft auf^^)
ansonsten wie rocco-oal gesagt hat,ist die beste Lösung.
