Scirocco GT2 95PS JH
270.000km
Bj. 1991
Grün Metallic
Erst zu den ehrlichen Mängel:
-Hagelschaden hat er leider
-270.000km hat er wohl schon :)
-Reifen vorne Verschleißgrenze erreicht (Marangoni Zeta Linea bekommt für 40 das Stück)
-Servo Lenkung leckt (Wie die meisten Rocco Servos)
-Auspuff müsste man ausrichten
-Uhr kann man nemme Einstellen (muss man halt punkt Mitternacht die Sicherung ziehen
Besonderheiten:
-30 er Sportlenkrad (mit Excenterring um 1cm nach oben versetzt)
-Schrothurte
-60mm Weitec Fahrwerk
-8x15 vorne und hinten vo. ET25 hi. ET5 Mit 195/50 R15
-G60 Bremsanlage
-Querlenkerstrebe
-Tank letztes Jahr getauscht
-Zylinderkopfdichtung bei 220.000km mit G60 Metallkopfdichtung und 5/10 Zylinderkopfplangefräst
-Kupplung vor 2 Jahren und ca. 10.000km ersetzt
-Heckwischer entfernt allerdings nur mit Stopfen (der dafür gemacht ist)
-Windschutscheiben Clean Tuning ohne Innenspiegel
-Golf2 16V Endtopf montiert sollten Endrohre angepasst und Auspuff noch ausgerichtet werden (Extrem laut und einzigst nicht eingetragene Teil an dem Fzg. aber hört sich genial an
-Dank des lieben Marders 2 Neue Kühlwasserschläuche, oben und unten am Kühler
Ansonsten hab ihn vor 4 Jahren aus erster Handgekauft und hat altersbedingt par kleien dallen ist aber ohne Kratzer und oben und unten Rostfrei!
Fzg. steht in 73061 Ebersbach zu erreichen bin ich unter 0 1 5 2 /2 7 3 7 5 2 6 7 Kann auch probegefahren werden...
VHB liegt wegen der Mängel bei 1400 Euro
Ich seh gerade auf dem ersten Bild hatte ich noch den Einarmwischer verbaut, nachdem ich nicht dazu kam das Loch zuzuschweißen und lackieren zu lassen hab ich wieder den normalen eingebaut - allerdings hab ich den 1 Armwischer noch falls jemand Interesse hat.
Er muss leider weg, so wie er dasteht unterste schmerz grenze 1100Euro...
Hat sich erledigt, hab nen Stellplatz gefunden
