Einfach Lösung für hängende Türen am SC2
hier eine Lösung gegen hängende Türen am Scirocco 2.
Bei meinem war das untere Gelenk(oder der Bolzen davon) der Fahrertür ziemlich ausgenudelt.
Leider sitzt der Bolzen zu fest daß man den praktisch nicht getauscht bekommt.
Ich habe jetzt ein VA-Blech genommen (20mm*30mm in 1mm Stärke) und mittig ein 10mm Loch gebohrt.
Dann das obere Gelenk gelöst (Achtung, Tür abstützen!) und das Blech dahinter geschoben.
Dann wieder angezogen.
Durch den veränderten Abstand des oberen Gelenks zieht sich die Tür wieder gerade.
Das ganze ist natürlich keine 100%ige Lösung, aber bei weitem einfacher als das alte Gelenk rausflexen und repariert neu einschweißen oder eine andere Tür einbauen.
Knut
AW: Einfach Lösung für hängende Türen am SC2
Beitrag von Knut »
hi..
ich hab mir dazu eine art gewindestab gebaut, den ich auseinnaderschraube !
und schon flutscht der bolzen raus.
geht eigentlich ganz leicht und ohne beschädigungen an den türen.
bei VW gibt es auch ein werkzeug dazu.
ist schon geil wie leicht die türen danach wieder zufallen !
MfG
KRY€
Beitrag von KRY€ »
@Knut
Kannste mal n Bild von deinem Werkzeug reinstellen???
Gruß Stefan
Knut
Beitrag von Knut »
hi.
puhh da muss ich mal kuken ob ich das ding noch habe :-/
sieht ungefähr so aus.
http://cgi.ebay.de/Abzieher-f-Klemmschr ... tsupported
nur das ich muttern, und flacheisen genommen habe !
MfG
Hallo "Knut",
sowas hab ich mir vorher shconmal selbst gebaut. Aber das Material (12mm Stahl) hat dabei nachgegeben. :zahnlos:
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Aso, ja und hat man den genügend platz dafür? Weil am obern Schanier so wenig platz ist. Unten solltes da wohl kein Problem sein.
Aber danke schonmal
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
notfalls türen ausbauen zum ausdrücken.
hatte aich n total ausgenudelten bolzen/scharnier unten - hab die tür ausgetauscht nun weider 1A ... hatte aber auch rost und beule in der alten.
die Frage wie man das ausnudeln des scharniers verhindern kann wäre viel interessanter ?
ordentlich Mos2 fett draufschmieren ?
