Schreib mal was zum Motorkennbuchstaben!
Nicht jeder Rocco hat ein Ölthermostat. So ein Teil gibts nur beim Zusatzöhlkühler vom GTI, der Luftgekühlt ist und neben dem Wasserkühler sitzt..
Es gibt nur einen Ölkreislauf und nicht nen großen und kleinen wie bei der Wasserkühlung.
Das Teil was du angefasst hast, vermute ich mal, ist der Wärmetauscher zwischen Öl und Kühlwasser. Er ist zwangsdurchflossen von beiden Medien.
Wenn der defekt ist, hast du Öl im Wasser oder er wird undicht.
Ich würde den Fehler wo anders suchen:
Zu mager laufende Motoren werden meißt heißer.
Auch kann das an Frühzündung liegen.
Die Ölqualität oder das Alter des Öls können auch eine Rolle spielen wie auch eine mangelhaft arbeitende Wasserkühlung.
Check mal die Punkte ab!
Abgesehen davon sind etwa 130° noch an der oberen Grenze.
Trotzdem würde ich schauen was da nicht stimmt.
Kontrolle ist besser, eh es teuer wird!
